Je cherche des infos sur ce phénomène de creux constaté à l'accélération, quand on remet les gaz après avoir stagné sur un régime de 5500 environ.
J'ai essayé de débrayer la valve d'échappement, mais à part rendre le moteur chaotique sur les bas régimes (décélération pas linéaire), ça n'a rien changé.
Bug avec lequel il faut apprendre à vivre (pour une bécane comme ça, ça craint un peu quand même), ou bien existe t'il une solution?
