-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
[résolu]Réservoir d'essence en pression
totoche63
je ne comprends pas ce qui ce passe, mon réservoir à carburant monte en pression.....
au début , quand je fais le plein j ai cru que le psss était du a une forte dépression dans le réservoir. mais en y faisant très attention il s'agit de sur-pression. Dépose du réservoir, rien d'anormal à première vue, pas de durite coincée. Miss Pofpof (r1150rt mai 2003) tourne correctement (je ne suis pas un excité de la poignée dans le coin). ESt ce normal ? sinon qui peux m'aider siou plait ? quelle serait la durite défectueuse ?
Merci d'avance à tous
totoche
max1150
max1150
salut, tu dois avoir un problème avec la mise à l'air libre
manum5
manum5
Pas mieux
igloo
igloo
tu peux essayer de souffler dans la durite de "mise à l'air libre"...tu sauras vite si c'est bouché :wink:
la mise a l'air libre bouchée crée une depression et non pas une surpression
igloo
igloo
Embarassed ...c'est juste :bien:
ca peut quand meme faire une surpression si par exemple la becane est garée longtemps en plein soleil et la mise a l'air bouchée , mais apparement totoche a le probleme en roulant
igloo
igloo
abarthh a écrit:ca peut quand meme faire une surpression si par exemple la becane est garée longtemps en plein soleil et la mise a l'air bouchée , mais apparement totoche a le probleme en roulant
c'est à ça que je pensais...mais comme tu dis, c'est en roulant qu'il a le problème confused
rien n'empêche de souffler :laughing:
totoche63
bonjour a tous
J'ai pris le taureau ou plutôt le réservoir par les cornes et hop.... soufflage de tout le monde.....pas de résultats probants.
J' ai donc du déposer les durites, .... pas bouchées, pour le trop plein c’était le petit tube qui s"enroule autour de l'orifice de remplissage qui était à moitié bouché par une bouillie couleur rouille et pour la mise à l air libre c’était aussi le petit tube qui traverse la plaque ou se fixe la pompe à essence.
Pour info j'ai réussi à les déboucher avec du fil électrique fin (5/10°) et avec une sacrée dose de patience
Voila ça remarche pile poil (pour l'instant sur 30 km), mais je ne m'explique toujours pas la sur-pression.
bonne route
Totoche63
