Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
témoin pression huile [Résolu] K2S75100 ®
taq
taq
taq
bonsoir
le témoin de pression d'huile ne brille pas au tableau de bord quand je tourne ma clé de contact avant de démarrer; je viens de faire la vidange avec changement du filtre; par le hublot, l'on peut voir pourtant que le niveau est aux 2/3, je n'ai pas donc pas poussé mes investigations jusqu'à présent;
le capteur est sur (sous ?) la pompe à huile, arrive-t-il qu'il lâche ? il est en place avec son caoutchouc dessus, et je n'ai pas tap" d'obstacle qui ait pu le tordre.
débranches le fil du mano-contact et mets le a la masse.
si ça s'allume--->mano-contact fautif
si ça s'allume pas , voir ampoule ou cablage
taq
taq
bon ben c'est encore râté !
impossible de coincer un membre du forum sur un problème rencontré !
merci beaucoup riderbilly pour ce test clair et rapide.
taq
taq
Au fait, si je trouve une clé à la taille correspondante et que je retire le contacteur, mon huile toute neuve va couler non ?
exacte mais t'inquietes, il n'y en aura pas beaucoup qui s'ecoulera. Prévois quand même le récipient.
Pour l'enlever, je crois que c'est du 18. je l'ai démonté avec un cliquet et une douille après avoir débranché le fil.
Le mien s'allumait en roulant selon le régime. je l'ai démonté, nettoyé et remonté et depuis plus de soucis.
J'en ai parlé là: https://bmist.forumpro.fr/K-2S-75-100-f17/voyant-d-huile-qui-s-allume-t6883.htm
si cela peut t'aider également
taq
taq
merci Cyril
c'est vrai que tu nous avais parlé de tes soucis mais je ne me souvenais plus de l'issue. Pour la douille, celle de 19 n'est pas assez grande; quand tu dis que tu as nettoyé ta pièce, qu'y avait-il ?
taq
taq
en reliant le fil du mano à la masse, le témoin ne s'allume pas, ce qui va me faire vérifier les ampoules du compteur d'après le test indiqué l'autre jour (ou le cablage).
bonne route aux veinards qui profiteront du soleil radieux.
taq
taq
verdict : c'est bien l'ampoule qui avait claqué; ai profité de l'occas' pour changer une autre ampoule qui était dans le même état. Je ne voulais pas démonter le compteur de peur de créer par la suite une humidité interne fréquente sur les K, mais le joint est en très bon état.
merci encore à Riderbilly et Cyril.
taq a écrit:merci Cyril
Saleté ou je ne sais quoi, enfin je pense. J'ai passé un coup de wd 40, ai laissé sécher et depuis nickel.
Si ce n'est qu'une ampoule, c'est un moindre mal mais encore fallait il y penser. Si besoin n'hésites
@ bientôt
taq a écrit:merci encore à Riderbilly et Cyril.
glop glop
content pour toi
Sur un K il passe dans la trappe d'effet Hall puis remonte sous le réservoire
Freddy29 a écrit:Sur un K il passe dans la trappe d'effet Hall puis remonte sous le réservoire
C'est souvent entre la pompe et le carter effet hall que le fil peut s'user
Sur le schéma ils disent H = Vert marron (brown green)
mad
mad
pour ma part quand une ampoule est hs d un temoin je fais le menage
j en profite
je change celle de l eclairage tableau de bord c est celle qui fatigue le plus tirelalangue
labreizh
labreizh
pas mieux quand j ouvre le bloc compteur,(tous les 5 ans)je change les ampoules qui sont allumées le plus souvent(eclairage compteur),je prévois un joint d avance et je fait toujours par beau temps et dans la maison pour ne pas mettre d humidité dans le bloc.
POur les ampoules d'éclairage du compteur mettez des LED elles consomment nettement moins
