Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Problème de démarrage à chaud
+6
hugoadonf
bluebird
dolby e
otom75
YVONM22
paternien
10 participants
Je suis un tout récent propriétaire de K1600 GTL et je rencontre actuellement des problèmes de démarrage à chaud sur ma K1600.
On dirait que le démarreur est hésitant et peine à passer les compressions.
Je suis bien entendu allé chez BMW, la batterie a été controlée et donnée bonne. On m'a aussi répondu que c'était un problème connu et fréquent sur cette moto.
Rencontrez-vous effectivemet ce phénomène ? Si oui, y a t-il un remède ?
paternien
paternien
J'aime bien le "probleme connu et fréquent" !!!!!!
Et le chèque de 20 et quelques milles euros........ C'est connu et fréquent ?
Zabusent vraiment des fois les concessionnaires....
un conseil, les lachent pas, a moto d'exception, service d'exception, et surtout : des réponses
YVONM22
YVONM22
Non pas de PB ni à chaud ni à froid.
Bizzare ton truc car sur le forum des K 1600 personne n'en a parlé.
MERCI YVONM22 MAIS COMME TU DIS BIZARRE BIZARRE
YVONM22
YVONM22
Je t'envoie un MP. :bien:
otom75
je pense que les concessionnaires BM ne sont pas , pour la plupart à la hauteur de la technologie des machines qu'ils doivent entretenir.
Avec eux les réponses sont toujours évasives du genre:
- ce bruit est normal, elles le font toutes !!
- oui, c'est un problème connu de BM
- c'est rien, ce n'est pas inquiètant, il faut juste vérifier....
J'espère une seule chose, c'est que les défauts de la k16 seront corrigés et non comme sur le K12 lt avec ses problèmes de radio, disque de frein arrière, etc ... qui eux, n'ont visiblement pas été corrigés par les ingénieurs....
J'ai un K12 lt. C'est une machine formidable, mais avec un sav aussi mauvais, quel avenir pour ces motos....
Ma prochaine sera Américaine.
Bonne route à tous.
Denis.
dolby e
dolby e
Pour info, ma K1300 Gt à fait l'objet d'un rappel sur ce défaut. Il s'agissait de repasser une partie de câblage électrique en provenance de l'alternateur vers la batterie. depuis j'ai donc de gros câbles qui arrivent au + de cette dernière.
Désormais mes démarrages à chaud n'ont plus rien de chaotiques...à suivre !
bluebird
Jmbcmx, bizarre que Roland t'es répondu que c'était un problème connu, tu vas bien chez mototechnic de Déville les rouen?
hugoadonf
Hello,
si cela peut aider, j'ai eu le même problème de démarrage (souvent à chaud) avec un Superteneré 750 et une Porsche. Dans les 2 cas la batterie était OK et c'est le démarreur qui avait un soucis.
Après remplacement, tous les démarrage (froid ou chaud) étaient OK.
... à voir.
nounours59
nounours59
bonjour,
je pense que j'ai le même problème : à chaud, après un calage, on dirait que le démarreur a du mal à entrainer le moteur; tu réessayes et là ça part...
jusque là je ne me suis pas inquiété, mais je vais quand même en parler à mon cons lors de la prochaine révision
Dalai Lama
Dalai Lama
30 voir le sujet probléme de démarreur K 1600 GTl
Moi c'est à froid la toute premiére fois que j'appuie sur le démarreur on dirait que la roue tourne dans le vide j'attend je réappuie et puis nikel RDV avec mon consecionnaire pris le 27 mars intervention en toute logique sous garantie
Bonne route
CDE
bonjour,
j'ai connu ce problème également sur ma k 1300 gt:
1) d'abord coupure du moteur en rétrograndant
2) ensuite impossibilité de redémarrer le moteur à chaud
deux causes:
1) la coupure du moteur au rétrogradage était due à une mauvaise programmation de la cartographie; chez bm ils m'ont dit que je ne savais pas conduire!!! j'ai dès lors contacté bmw Allemagne, les forums bmw allemands et un concessionnaire belge qui m'a finalement renvoyé chez un concessionnaire bmw disposant d'un ordi de reprogrammation de cartographie récent; chose faite et depuis plus aucun problème; en fait sur la k 1300 gt, le ralenti normal est à 1100 - 1200 tm, si on le baisse à 1000, le moteur se coupe au rétrogradage!!!!
2) l'impossibilité de redémarrer le moteur à chaud était dû à un boitier électronique sur le démarreur défectueux ; ici aussi chez bm France ils m'ont envoyé sur les roses; c'est toujours le cons belge qui m'a donné la solution et les références du boîtier ou plutôt du câblage du démarreur défectueux à remplacer; il a fallu attendre 3 mois pour obtenir la pièce car bmw était en rupture de stock, vu les nombreuses réclamations; depuis le remplacemnt de ce câbe de démarreur tout fonctionne normalement!!
Dalai Lama
Dalai Lama
30 A tous probléme de démareur résolu c'était la roue libre réparé sous garantie sont bien chez A 2 Motor en Belgique
A plus
et Bonne route
GMR01
GMR01
jmbcbx a écrit:Je suis un tout récent propriétaire de K1600 GTL et je rencontre actuellement des problèmes de démarrage à chaud sur ma K1600.
Bonjour , j'ais eu le même phénomène que toi , mais que deux fois lors d'une sortie à 2h00 d'intervalle il y à 15 jours et depuis plus rien elle démarre normalement , j'ais vérifié la batterie et les connections c'est ok . Je vais en parler à mon cons. BMW sous peut et je vous tiens au courant .
