Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
1150 RT qui démarre pas
Patrice59
papy boygton
11150 RT qui démarre pas Empty 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 11:21
papy boygton
papy boygton
Pour la 1ere fois ,Impossible de démarrer ma 1150 rt simple allumage, elle n'a pas roulé pendant 1mois .
j'ai chargé la batterie qui ma l'air faiblarde, j'ai utilisé un booster , et pas moyen ,sa peine .
j'ai controlé les étincelles aux bougies ,ç'est bon , au niveau réglages culbuteurs , syncro je l'avais fait récemment.
DOIS je changer ma batterie ? et connaissez vous des sites intérréssants?
21150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 11:38
Patrice59
Patrice59
tu peux voir ici http://www.batteriesdemoto.fr/?gclid=CLDd48-pp64CFQcRfAodQkexRw ou la http://www.hornig.fr/BMW-R-1100-1150-RT/Echappements/......
31150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 13:28
Changer la batterie si elle est HS oui mais rien de sûr.
Première des choses à faire est de la charger si elle est décharger et de contrôler sa tension 1 heure après la charge. La tension doit être supérieure à 12,4 V
Ensuite un second contrôle en allumant tout les phares de la moto, la tension ne doit pas chuter en dessous de 11 V
Une foi ces 2 tests passés, on peut considérer la batterie en état suffisant.
Ensuite voir si le démarreur n'est pas encrassé. Cela peut nécessiter un nettoyage si la moto a plus de 50000 km.
Dernier point qui peut faciliter le démarrage est de débrayer sinon lors du démarrage, l'arbre primaire et sa ribambelle de pignon dans la boite sera entrainée et s'il fait un peu froid, l'huile déjà épaisse de la boite de vitesse demandera encore plus de puissance au démarreur et la batterie bien sûr.
41150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 13:31
papy boygton
papy boygton
merci pour les liens, je vais approfondir , je vous dirai la suite des évenements.
51150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 18:34
papy boygton a écrit:Pour la 1ere fois ,Impossible de démarrer ma 1150 rt simple allumage, elle n'a pas roulé pendant 1mois .
tu l'as branché où le booster , directement sur les bornes, (où au démarreur) sinon la section des fils est trop petite
1150 RT qui démarre pas Mousta10 1150 RT qui démarre pas Idf101150 RT qui démarre pas Idf10
61150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Sam 18 Fév 2012 - 23:00
papy boygton
papy boygton
Elle à fini par démarrer , et maintenant elle tourne impecq , j'ai débranché des prises BM
sur le coté gauche ,la rallonge avec prise allume cigare que j'avais faite pour le GPS et la charge batterie, puis plusieurs réinitialisation de l'éléctronique. :bien:
un ami ma dit qu'il fallait un chargeur compatible Motronic sur ces prises , faute de quoi
le motronic peut ce mettre en sécurité , lui qui à une 1200 rt , a tiré directement 2 fils plus fusible de la prise arriere vers la batterie.
Voila à voir , en tout cas en ce qui me concerne , à priori c'est le motronic qui n'a pas digéré
quelque chose??
71150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 15:28
pompom
pompom
papy boygton a écrit:Elle à fini par démarrer , et maintenant elle tourne impecq , j'ai débranché des prises BM
quelque chose??
ton pote doit confondre avec le multiplexage dont est equipé les 1200 ........
81150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 17:52
papy boygton
papy boygton
Le booster , je l'avais branché directement sur la batterie, mais ça donnait rien,
la c'est reparti avec la batterie moto , impécable , mais je vais modifier les branchements
pour la charge , il faut que je vérifie ou débouchent les fils des 2 prises arrieres droites??
ceci afin d'épargner le motronic .
91150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 17:57
papy boygton a écrit:Le booster , je l'avais branché directement sur la batterie, mais ça donnait rien,
Tu lui feras rien du tout au motronic. Ta moto n'est pas multiplexée, c'est un câblage tout à fait standard.
Si ça n'a rien donné avec le booster c'est peut-être que ce dernier n'était plus très frais. :wink:
101150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 19:38
Ou mauvais contact des pinces
C'est courant quand on démarre avec des "cables"
111150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 21:46
papy boygton
papy boygton
Est ce que çes prise 12V ( dites accessoires) sont vraiment bien adaptées pour la charge ??
ou même une charge d'entretien.
121150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 22:18
babass85
babass85
moi j'ai une 1150 rt comme toi et je me serre des prises sous la poigné de béquillage pour la mise en charge avec chargeur BMW
131150 RT qui démarre pas Empty Re: 1150 RT qui démarre pas Dim 19 Fév 2012 - 23:10
papy boygton
papy boygton
OK, merci , c'est vrais que jusqu'à présent cela se passait bien avec le chargeur d'entretien
que je possède.
