-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
probleme electrique
den's
1probleme electrique Empty probleme electrique Dim 12 Fév 2012, 21:33
den's
bonsoir a tous
ce matin j ai voulu demarrer ma memere pas de bol batterie hs apres demontage de celle ci (pas simple a sortir la bete )
pour me depanner j ai une petite batterie 12v qui est toujour chargee au cas ou. j ai donc relie mais 3 fils de mas moto avec mes pinces au moins de ma batterie et la surprise lorsque j ai mis en contact le plus avec le plus le demareur s est enclenche sans que je mette le contact et sans que j appuie sur le bouton du demarage .
quelqu un aurait il une explication a me donner merci d avance
2probleme electrique Empty Re: probleme electrique Dim 12 Fév 2012, 21:35
Oui ton relais de démarrage est collé
3probleme electrique Empty Re: probleme electrique Dim 12 Fév 2012, 22:08
CARTOON47
Bonsoir
Relais démarreur, je pense
Avec la première batterie qui était trop faible tu as du coller le relais du démarreur
Avec la deuxieme batterie le démarreur c'est satéllisé
Change le relais, et branche une batterie ti top.
4probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 13:05
den's
merci pour vos reponses
quelqu un pourrait me dire ou se trouve le relais car je n ai pas encore la r t j ai bien vu un compartiment ou se trouve plusieurs boitiers mais je ne sais pas lequel c. merci d avance
5probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 13:12
CARTOON47
relais démarreur N° 0 332 002 161 Marque BOSCH. 12 V 75A
Normalement fixer par deux petites vis.
6probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 13:15
C'est celui d'où sortent deux pattes avec deux boulons pour fixer les cables (+ et -)
7probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 13:24
Outback
Outback
Le relais de démarreur, c'est lui. :wink:
probleme electrique Relais10
8probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 17:12
Freddy29 a écrit:Oui ton relais de démarrage est collé
c'est comme la magie, il y a toujours une explication
probleme electrique Mousta10 probleme electrique Idf10probleme electrique Idf10
9probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 20:24
den's
grand merci a vous pour vos precieux conseils j ai demonter le boitier passer un petit coup de papier de verre tres fin sur les contacteurs remontage et sa marche impec Surprised
10probleme electrique Empty Re: probleme electrique Lun 13 Fév 2012, 20:47
den's a écrit:grand merci a vous pour vos precieux conseils j ai demonter le boitier passer un petit coup de papier de verre tres fin sur les contacteurs remontage et sa marche impec Surprised
parfait :bien: , tournée générale :ptdr:
