35 €
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS
+12
paternien
nicolecler
Eole80
bluebird
maurice58
Yann
lolo89
agtsys
16 participants
agtsys
agtsys
Salut à tous
Je viens d'aller chercher mon K100LT :bien:
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Dsc02110
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Dsc02111
C'est un modèle 89 et je viens de faire mes 30 premiers Km avec, c'est super, ça change pas mal par rapport au K75c, bref j'adore
Une première question pour les pros des bulle, la mienne est toute jaunie, je désire la changer par le même modèle car la protection me convient très bien je mesure 1,72 m
Ou puis je trouver ce modèle (exactement si possible) , je suis perdus avec les modèles haut, bas, avec protection latérale etc .... et les différentes marques
De plus elle a la maladie chronique des K, l'ABS clignote, j'ai déjà lu pas mal sur le sujet et je m'y penche ce WE, mais par contre si quelqu'un a le RMT de ce modèle en PDF je suis preneur, je précise bien que la version papier est commandée, mais j'ai une semaine de délais et je suis impatient
Autant je connais bien le K75C autant là, je sais même pas par ou attaquer pour démonter le carénage
Voili, voilou, faut que je change ma signature
Michel
lolo89
lolo89
Salut
pour demonter le carenage , faut commencer par les deux boites à gants, les habillages noirs devants les genoux
La tu auras accès aux differentes vis du carenages (hautes et basses )
Faut aussi que tu retires , le carenage du radiateur
Et tout ton carenage partie basse sera retiré
:wink:
lolo89
lolo89
pour l'ABS je ne peux pas t'aider , la mienne n'en a pas No
Yann
Yann
Felicitation pour ton achat, concernant ta bulle je peux te conseiller de passer un coup de polish pour carrosserie ça marche très bien.
maurice58
maurice58
Belle moto....je comprends que tu sois enchanté.
pour la bulle essaie de la passer au rénovateur pour carroserie auto. Si le jaunissement n'est qu'en surface elle va retrouver sa transparence.
Comme dit Lolo, tu commences par les boites a gants deux vis en haut et deux vis en bas qui tiennent également la garniture basse. Une vis en bas de la garniture basse et aprés....tu y verras plus clair.
Bonne ballade....
PS me suis fait griller par Yann Mais tant pis...ça confirmera le coup du polish
Cordialement
lolo89
lolo89
Yann a écrit:Felicitation pour ton achat, concernant ta bulle je peux te conseiller de passer un coup de polish pour carrosserie ça marche très bien.
MOUAI, sans vouloir te contre dire , j'avais le même probleme , ça n'a rien fait
a peu près 150 € en neuve (secdem) identique à l'origine :bien:
bluebird
Cherche quand même dans la rubrique "recherche" j'ai lu deux trois trucs sur la rénovation de bulle avec résultat garanti, mais pas mal d'huile de coude à mettre néanmoins, pour l'abs les spécialistes vont se réveiller.
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Mousta10 Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Idf10Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Idf10
Pour le manuel c'est ici : https://bmist.forumpro.fr/t23487-manuels-en-ligne-c-est-ici
pour l'abs, controle les entrefers, nettoie toutes les connections électriques, vérifie la charge de ta batterie
Freddy29 a écrit:Pour le manuel c'est ici : https://bmist.forumpro.fr/t23487-manuels-en-ligne-c-est-ici
là aussi : https://bmist.forumpro.fr/t71241-rmt-ou-manuel-d-atelier#1201348
agtsys
agtsys
Ok merci à tous pour vos réponses
Je vais voir le démontage du carénage effectivement j'ai vu des vis au niveau des boites à gants
Donc pour la bulle je vais tenté le polish, mais j'y crois pas trop, j'ai le même problème de jaunissement sur les phares de l'x-trail de mon épouse et ça n'a pas fait grand chose, mais je vais tenté quand même et vous tiendrais informé
Pour la rmt déjà c'est bien il y a un dossier ABS, je pense qu'il n'y à pas beaucoup de différence entre K 75 & K100 à ce niveau (dommage qu'il n'y ai pas celle du K100 en Français)
Merci en tous cas pour vos réponses
Michel
agtsys a écrit:Ok merci à tous pour vos réponses
Michel
là elle est en français : https://bmist.forumpro.fr/t71241-rmt-ou-manuel-d-atelier#1201348 il faut la télé charger
maurice58
maurice58
Les phares de l'Xtrail de madame sont en polycarbonate....ta bulle est en plexi...
Courage et détermination......
Cordialement
agtsys
agtsys
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Ok, pas de soucis j'essais ça ce WE
Merci de cette précision
Michel
Eole80
Eole80
bienvenue au club des lt 89 ci joint le post que j'ai mis en ligne dernierement. on y parle de tout: adaptables neuves, découpes. gaf la bulle d'origine avec le becquet supérieur superposé ne passe pas avec nos consoles d'instruments !
https://bmist.forumpro.fr/t71444-k100-lt-rt-bulle-d-origine-ou-pas
Hello, félicitations pour ta nouvelle acquisition :bien:
Pour l'ABS comme le dit Freddy29 attention à la charge de la batterie et aux contacts..
Pour réinitialiser voilà le tuto du chef :
https://bmist.forumpro.fr/t118-lecture-et-reinitialisation-boitier-abs-k75-100
Je l'ai fait il y a peu suite à la mise à plat de ma batterie, il y a ici des photos pour localiser la prise plate à trois fils qui va bien : https://bmist.forumpro.fr/t69071-localisation-prise-pour-reinitialiser-abs-k100lt-resolu
Le truc pour l'ABS, ca fonctionne aussi pour la K11LT ?
agtsys
agtsys
Merci à tous de vos réponses
Ce WE j'attaque tous ça
Je regarde l'ABS
Après la pompe à huile (petite fuite) pas étonnant à ce kilométrage donc kit de remise en état + pignon
Ensuite grande révision avec vidange tous les fluides + filtres
Ensuite un coup de carbtune pour la synchro (avant faudrait que je fasse le jeu des soupapes mais là ça me gonfle ce truc avec les pastilles)
Ensuite je lui refait une beauté avec une selle noire (en stock) et une nouvelle bulle si je n'arrive pas à avoir celle là
Manque le montage de poignées chauffantes (j'avais des technoglobe luxe sur le K75, j'en étais très satisfait)
Et je pense que je serait pas loin d'une moto que j'adore et que je garderais longtemps
Michel
creusix a écrit:Le truc pour l'ABS, ca fonctionne aussi pour la K11LT ?
oui ABS II
gaffe si tu passes la bulle au polish, démontes la d'abord sinon tu risques de la casser. sinon je pense comme lolo89 que tu trouveras l'identique chez secdem
oui ABS II
moi c'est le 1 Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS 816175
Eole80
Eole80
elle va être toute neuve ! Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS 550381
agtsys
agtsys
J'ai fais les test de l’ampoule pour l'ABS : 6 clignotements donc apparemment problème relais d'ABS
Il faut maintenant que je le trouve, sous le réservoir je pense, mais là pas le choix, il faut démonter le carénage
non non , pas tous ....
Juste le vide poche gauche , ce qui te donnera la possibilité de déplacer ton réservoir.
agtsys
agtsys
Ok merci du conseil pour le démontage
Par contre j'arrive pas à trouver ou ce trouve ce relais dans la boite
Si quelqu'un à l'info ce serait sympa
Merci d'avance !!!!
Michel
agtsys
agtsys
Merci beaucoup !!!!!!
Ca fait 1 heure que je cherche, je pose la question ici, et j'ai la réponse 2 minutes après
Ca m’appendras à pas demander !!!!!!!
Pour ton démontage de carénage ne te fais pas de bile.. c'est rapide fais attention simplement en haut des flans latéraux il y a des petites agrafes qui servent à faire faire tenir les vis ne les perds surtout pas.. un tournevis cruciforme et une clé de 10 suffisent pour " tomber" et remonter tout cela en moins de deux: tu dévisses le deux vis en avant du vide poche, les deux qui se trouvent prés du mécanisme de verrouillage du vide poche et celle tout en bas pour virer l'habillage. Pour le flan latérale tu dévisses tous ce que tu trouves à l’extérieur y compris les boulons de dix et les trois vis qui étaient cachées par l'habillage.. attention de pas perdre les agrafes quand tu dépose le flan.
Le réservoir je te conseil fortement de l'enlever pour découvrir plus en avant ta mob (état des faisceaux/ corrosion..) pour ce faire un tournevis plat pour enlever les deux durites d'alimentation et ensuite tu débranches la connexion d'alimentation électrique qui se trouve sous le cache latérale gauche, pour sortir le réservoir tu le soulèves à l'arrière et en tirant et oscillant vers l'arrière il vient comme une fleur.
agtsys
agtsys
fred54 a écrit:Pour ton démontage de carénage ne te fais pas de bile.. c'est rapide fais attention simplement en haut des flans latéraux il y a des petites agrafes qui servent à faire faire tenir les vis ne les perds surtout pas.. un tournevis cruciforme et une clé de 10 suffisent pour " tomber" et remonter tout cela en moins de deux: tu dévisses le deux vis en avant du vide poche, les deux qui se trouvent prés du mécanisme de verrouillage du vide poche et celle tout en bas pour virer l'habillage. Pour le flan latérale tu dévisses tous ce que tu trouves à l’extérieur y compris les boulons de dix et les trois vis qui étaient cachées par l'habillage.. attention de pas perdre les agrafes quand tu dépose le flan.
Ok merci des conseils j'attaque ça demain
Juste pour info, ça fait comment un ABS quand ça marche ? ça clignote 10 secondes à la mise du contact et ça s'arrête tous seul ??? c'est ça ??? à quoi sert le bouton ???
droit :wink:
Oui cache latéral droit pour la connexion de la pompe.. L'abs s’arrête de clignoter quasi immédiatement quand la moto est en mouvement. Le bouton sert à stopper le clignotement pendant dix minutes quand il y a un défaut et il sert quand tu fais la réinitialisation.. voir le tuto du chef https://bmist.forumpro.fr/t118-lecture-et-reinitialisation-boitier-abs-k75-100 le fil brun blanc est celui du milieu repère 2 sur la prise si je ne me trompe pas/ quelqu'un pour confirmer?
nicolecler
nicolecler
L'abs ne clignotte plus quand tu roule. Tant que tu ne roule pas ca clignotte toujours.
Et encore un K100 normand !!!
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
nicolecler
nicolecler
Au fait, tu reproches quoi à ta selle, que la couleur?
Ou est elle en mauvais état?
Ne change en tout cas pas pour la selle classique.. si il y a un trou ou un accroc le sycaflex cela marche bien.
agtsys
agtsys
Non, la couleur est sympa mais elle à un accroc sur le coté gauche, (voir scotch) on voit pas terrible avec le contre jour (Ah !!! ce soleil de Normandie !!!! No )
Celle que j'ai, c'est ma même en noir
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Dsc02112
nicolecler
nicolecler
Ah oui, effectivement. Je suis en train de chercher un sellier pas cher sur Rouen, moi elle lache des deux cotés
Eole80
Eole80
fred54 a écrit:Ne change en tout cas pas pour la selle classique.. si il y a un trou ou un accroc le sycaflex cela marche bien.
rectifié par google : sikaflex Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS 550381
agtsys
agtsys
Bon voila ou j'en suis, le démontage du carénage c'est bien passé, effectivement il faut repérer les vis, c'est un coup à prendre (pour ce qui est de l'état de rangement de mon garage, pas la peine de me faire des réflexion désagréables, mon épouse s'en charge déjà trés régulierement Embarassed )
Ca y est je retrouve mes repère, elle ressemble plus à ma K75 basic , pas de surprise, elle est en super état, manque aucune vis, pas de patte de cassées, impec
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Dsc02113
Voilà une photo de ma boite à relais, ce n'est pas la même que sur le schéma, quand je met le contact c'est le petit relais bleu sur la droite ( celui avec les 3 noirs) qui bat toute les secondes, est bien celui là le relais ABS ?
J'ai pulvérisé un peu de WD40 en nettoyant les cosses dans les 2 relais bleus (dans le doute) ils ont l'air en bon état tous les 2, refais une procédure de RAZ mémoire, et j'ai tjrs le défaut (6 clignotements)
Pour info, ce j'ai déjà fais
- Verif batterie OK
- Les fusibles sont OK
- feu de stop fonctionne
- Démontage centrale abs du cul de selle avec nettoyage des cosses
- Cosses des relais
- Le bouton abs doit fonctionner car in arrête provisoirement le clignotement des voyants
Des idées ou chercher ?
La procédure de diagnostique est t'elle réellement sure ?
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Dsc02114
Michel
agtsys
agtsys
Test des 2 relais bleus (en mode fonctionnement réel bobines + contacts), ils fonctionnent normalement
Donc c'est sur c'est pas les relais !!!!! (peu être leurs alimentations !!!!) je cherche
Michel
agtsys
agtsys
Apparemment ce relais est activé par le boitier ABS (cosse 17 & 19) et alimente les 2 modulateurs de pressions (cosse 87)
Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS Schema10
Par contre quelle galére pour suivre les câble et trouver un connecteur ou mettre sa pointe de Métrix Suspect
Si quelqu'un sait ou se trouve les connecteurs des modulateurs, je suis preneur
agtsys
agtsys
C'est bon j'ai trouvé les connecteurs !!!!!
Je fais le tests !!!
J'cause un peu seul non, vous inquiétez pas c'est l'age !!!!!!
agtsys a écrit:C'est bon j'ai trouvé les connecteurs !!!!!
j'allais te répondre pour les connecteurs mais comme tu as trouvé............ confused
Eole80
Eole80
un pro du fofo(?) indiquait il n'y a pas longtemps que l"on pouvait debrancher le boitier electronique du cul de sel et le mettre plusieurs jour au congel. le froid efface la mémoire des composants donc les erreurs. tiens moi au courant si ça fonctionne.
agtsys
agtsys
Pas mal, tous les connecteur ABS sont bleus (fallait le savoir !!!!)
J'ai donc vérifié toute ces connections : RAS
Donc j'ai bien vérifié, pas de jus aux bornes 85 & 86 du relais (venant direct du boitier de commande), donc il risque pas de marcher
Première solution : La centrale n'envois pas de 12 au relais car elle est en panne
Deuxième solution : la centrale détecte un défaut en amont (modulateur, capteur ....) et le signale
Pour info, j'ai bien vérifié, la centrale est bien alimentée aux bornes 14 & 15
Merci à K'wet (désolé d'avoir trouvé avant)
Eole80 : Étonnant ce dépannage au congélateur, mais pourquoi pas, je peux tjrs essayer
Bon l'étau se ressert, mais j'ai bien l’impression que ma centrale est HS, ça va finir sur l'établis d'un électronicien du boulot (qui au passage avait dépanné la centrale clignotant du K75 en 10 minutes)
agtsys
agtsys
Mécanique tout le WE
De toute façon 20 cms de neige à Dieppe, faut être motivé pour sortir
Donc :
La pompe à huile est remontée, refaite à neuf (ça a plus l'air de fuire)
Vidange complète avec filtre
Vidange pont et boite (la boite ça allait mais l'huile de pont était presque blanche !!!!!)
Bougies et filtre à air
Un coup de carbtune pour la synchro, j'ai un peu galéré, ma durite un S est toute craquelée (j'avais pas vu donc pas commandée !!!!) , ceci peut avoir un rapport ?
Par contre vous la plus grosse galère (vous allez rigolé) le changement de cette saleté de hublot niveau d'huile, j'avais lu partout sur le forum que c'était un jeux d'enfant, déjà grosse galère pour retirer l'ancien, et j'ai trouvé le moyen de casser le nouveau en le remontant (heureusement j'en avais un vieux sur un autre moteur), je dois vraiment être nul, le seul menbre à avoir cassé le hublot en le remontant Embarassed
Reste encore à faire le graissage du cardan
Le filtre à essence
La durite en S à changer
L'ABS à voir (pas avancé de ce coté) scratch
Par contre sympa le kit révision de l'ART, tous les joints sont présents (c'est la première fois que je l'utilise)
[quote="agtsys"]
, je dois vraiment être nul, le seul membre à avoir cassé le hublot en le remontant Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS 860918 quote]
1 oui
2 je suis certain que non Mon nouveau L100LT question bulle et RMT ABS 34830
agtsys
agtsys
Ok merci de retour
Durite commandée ce jour, j'en profite pour changer aussi les 3 bouchons de prise d'air qui sont pas terrible
Mes manchons de rampe d'injection ont l'air en bon état, j'espère ne pas avoir de surprise de ce coté (on verra + tard !!!!)
Je me prend toujours la tête avec mon ABS et j'ai justement une petite question à ce sujet
- Quand je met le contact mon voyant ABS clignote et mon voyant de surveillance des ampoules reste fixe, jusque-là c'est OK !!! (je pense)
- Ensuite j’actionne un des frein (avant ou arrière) : c'est toujours pareil : mon voyant ABS clignote et mon voyant de surveillance des ampoules reste fixe
- J’actionne le 2em frein : Là, le voyant du milieu se met à clignoter, à la même cadence et en même temps que celui d'ABS (je veut dire par là qu'ils ne clignotent pas en décalé)
Par contre le voyant du milieu ne s'éteint pas complètement, en mode allumé il donne bien une lumière normale, mais en mode éteint il reste comme un scintillement, il n'est pas pas franchement éteint (ça ce voit quand même en plein jour)
J'espère que ma petite explication est claire
Quelqu'un peut il me dire si c'est la même chose de votre coté ?
Merci d'avance
Michel
Merci d'avance
Michel
Normal il faut actionner les 2 freins ce qui permet de tester à la fois l'ampoule de stop et les contacts (pédale et levier)
Note que le système de surveillance des ampoules vérifie également la veilleuse, ne serait-ce pas de là que vient ton problème de témoin allumé ?
paternien
paternien
Juste un avis a propos du WD40, perso je ne l'utilise pas pour les problemes de contact. Il y a des produits bien meilleurs et dédiés a ces soucis KF, etc .....................
L'effet "résiduel" du WD ne me plait pas, il est excellent dans d'autres domaines mais pas celui des contacts
Vérifie la veilleuse avant :wink:
agtsys
agtsys
Merci d'avance
Michel
Oui, oui, quand j'actionne les 2 freins le voyant se met bien à clignoter, pas de soucis, seulement en mode éteint (quand il clignote) il n'est pas franchement éteint (il reste une petite lumière résiduelle)
Effectivement si les vôtres clignotent bien franchement, je soupçonne également un problème de veilleuse ou de lanterne arrière qui ferait mauvais contact (pourtant ils fonctionnent visuellement)
Michel
