k100 lt rt bulle d'origine ou pas ?
+11
armand80
bluebird
jarox
StephK75
maurice58
ERIK 74
kassandre
joe-flat
toshiboy
Eole80
15 participants
Aller à la page : 1, 2
1 k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 9:53
Eole80
qui peut me donner son avis pour avoir essayé les deux, j'avoue avoir pas mal de difficultés, meme en hiver, à rouler visière fermée. avec ma secdem haute je n'ai pas trop de souci. en revenant à l'originale, y aura-t-il une énorme différence ?
2 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 10:26
J'ai eu les deux...tu vas regretter ta Secdem.
3 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 10:46
toshiboy
+ 1 avec Phil, l'originale est bien pour les "petits" (comme moi, 1.72 m au garrot) car tu as les yeux au dessus de la bulle mais si tu es un peu grand...la secdem te mettra plus a l'abri...
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
5 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 12:15
il faut aussi savoir, si c'était dans tes projets , que tu ne peux pas monter le tableau de bord haut celui qui porte jauge essence + T° liquide refroidissement + loupiote et allume cigare avec la bulle " d'origine".
6 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 20:15
kassandre
La bulle d'origine était trop haute pour moi (1m69...), je voyais au travers et j'aime pas. Je l'ai coupée pour voir au dessus, mais le bruit était important visière fermée, et du coup j'avais froid au nez, et sous la pluie... du bruit, et pas de ventilation du casque (l'air est aspiré juste devant). J'ai récupéré le morceau coupé et l'ai rapporté en haut de la bulle avec un angle plus fort. (fixation avec deux cales triangulaires, la partie large vers le haut). Depuis, c'est impeccable, bonne protection, plus de bruit, même visière fermée, et je vois au dessus!
Je me suis inspiré d'une belle réalisation citée sur un des forums, et je remercie son auteur.
J'ai aussi une meilleure protection du corps sans être obligé de rouler au dessus de 130....
Donc l'ajout d'un déflecteur sur le haut de ta bulle basse pourrait résoudre ton problème
7 re Lun 23 Jan 2012 - 20:23
Eole80
kassandre a écrit:Bonjour,
sur le rajout supérieur d'origine, je peux mettre des cales aussi.
je mesure 1m76 donc sur la bulle bm, ça peut le faire !
je conserve les deux, la bm pour l'ete + d'air et sur un k c'est très appréciable, la seconde qui offre plus de proction pour l'hiver ;
z'en pensez quoi ?
8 re Lun 23 Jan 2012 - 20:28
Eole80
moumouille49 a écrit:il faut aussi savoir, si c'était dans tes projets , que tu ne peux pas monter le tableau de bord haut celui qui porte jauge essence + T° liquide refroidissement + loupiote et allume cigare avec la bulle " d'origine".
ben là moumouille vla une info qu'elle est bien précieuse car j'ai la console lt avec les instruments, donc fin du post et 110 euros de gagnier pour la bulle d'origine que j'ai failli racheter.
MERCI !
9 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 21:01
ça fait toujours ça d'économisé! par les temps qui courent...
10 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 23 Jan 2012 - 21:07
Eole80
comme tu dis, car sans le savoir en plus j"ai planté memère dernierement. bilan entre 6 et 700 euros !
12 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 7:37
ça, c'est une solution mais il faut déplacer les instrument de la console supérieure...
13 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 9:23
ERIK 74
As tu regardé sur le site de Nedplex qui propose des bulles pour K 100 ?
www.nedplex.fr pour plus d'infos.
J'ai testé les bulles nedplex sur mon 12 RT en plus haut que les origines et c'est le top.
14 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 9:58
Eole80
merci pour le lien, en fait j'ai une secdem de 58 qui est fendue en bas, je vais tenter de la restaurer car il me semble de visu que la console de la rt sur ton lien ne correspond pas à la mienne !
15 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 10:20
Eole80
il y a ermax aussi pour k75/100
http://www.fanbazar.com/index.php?cPath=28_146_338_311&osCsid=a003530a0d267dfbafc0040d3b5a74f5
qui peut me dire avec quoi on coupe une bulle, pour etre plus clair dans ma question, le resultat à la scie sauteuse n'est pas propre et ça fond le plexi.
16 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 10:40
maurice58
Lame de scie a métaux denture fine.....mais faut quand même poncer la coupe pour avoir du beau travail.
Cordialement
Cordialement
17 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 10:46
Eole80
ben tout simplement !
merci Maurice
merci Maurice
18 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mar 24 Jan 2012 - 10:56
kassandre
Très juste, mais aussi disqueuse à double lame, c'est le top, ou lame métaux sur scie sauteuse, en vitesse lente...
19 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 17:28
StephK75
[quote="Eole80"]qui peut me donner son avis pour avoir essayé les deux, j'avoue avoir pas mal de difficultés, meme en hiver, à rouler visière fermée. avec ma secdem haute je n'ai pas trop de souci. en revenant à l'originale, y aura-t-il une énorme différence ?
/quote]
Quelqu'un sait-il où on peut trouver une bulle comme celle-ci ?
Merci.
/quote]
Merci.
20 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 18:20
maurice58
http://www.internetmoto.com/pieces-neuves?codeMarque=8&cylindree=750&page=1&codeRubrique=131
là ................
Bonne soirée
là ................
Bonne soirée
21 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 18:40
StephK75
Merci Maurice, mais pour le K75 RT, ils ont oublié les photos.
J'ai l'impression que ce n'est pas facile à trouver ce genre de bulle. Celles que l'on trouve partout sont comme la seconde photographiée sur le post.
22 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 19:00
maurice58
K75 c'est idem K100....ou l'inverse...
cordialement
cordialement
23 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 19:24
StephK75 a écrit:
/quote]
Merci.
A mon avis en occasion
24 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 19:52
jarox
hello Eole,
comme d'autres je confirme que les bulles se recoupent avec une lame de scie sauteuse, dents fines. pour éviter les éclats et une découpe propre j'entoure les 2 faces de scotch. attention au choix du scotch cependant: avec la chaleur certains collent fort mais ensuite ça s'enlève facilement avec de l'huile de coude.
sur ma K75RT j'ai également eu la 1ere bulle, trop basse pour moi (1.80 m) et dangereuse en cas d'accident (elle m'arrivait juste au bon endroit pour me décapiter).
je l'ai donc changé pour le 2ème modèle que tu montres (mais il me semble que la mienne est plus haute avec des retours sur les côtés), achetée chez Motorworks au Royaume-Uni.
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=VA&SbCt=BA_15_40_VA_15
25 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 20:04
StephK75
Bonsoir Jarox.
Nous faisons la même taille.
As-tu acheté celle de 22 pouces ou celle de 24 pouces ?
Merci.
Merci.
26 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 20:23
Perso la bulle d'origine me convient parfaitement (1.80m) cela dit venant des trails un peu de vent dans le casque ne m'a jamais gêné ... Elle n'est pas belle mais efficace.
27 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 20:32
maurice58
mesures la tienne et ensuite tu verras si tu dois prendre plus grand ou plus petit.
On peut difficilement se baser sur un choix . Il faut que ça te convienne à toi.
Cordialement
Tiens en passant il y a des promos sur l'huile chez Le Clerc à Moulin...interressantes...
Cordialement
28 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 20:36
Eole80
[quote="StephK75"]
le gars en a deux neuves à vendre, elle croupissait dans le fond de son garage. prix 95 + 15 de port
voici le lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/277063304.htm?ca=19_s
Eole80 a écrit:qui peut me donner son avis pour avoir essayé les deux, j'avoue avoir pas mal de difficultés, meme en hiver, à rouler visière fermée. avec ma secdem haute je n'ai pas trop de souci. en revenant à l'originale, y aura-t-il une énorme différence ?
/quote]
Merci.
voici le lien
29 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Mer 25 Jan 2012 - 20:39
StephK75
Mon pote de Moulins qui a un K100 a une bulle qui ressemble à la seconde.
Elle est plus courte que la mienne mais plus verticale.
L'angle d'inclinaison n'étant pas le même, difficile de comparer comme ça.
Pour ce qui est des promos sur l'huile sur l'huile Leclcerc 10W40, je me suis servi il y a 15 jours. Merci.
Dis-moi, si tu es passé sur Moulins récemment, n'aurais-tu pas pu passer un petit coup de téléphone ! ??? Histoire de dire bonjour à moi et à ma monture amputée de son compteur !!!
A bientôt j'espère.
A bientôt j'espère.
30 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 10:03
maurice58
Je ne suis pas passé par Moulin....j'ai reçu les prospectus.....c'est pas de l'huile Leclerc c'est de la Shell 10/40 (18€ les 7 l).
Ma monture à moi a tombé le carénage pour entretien ....j'aimerai bien un peu de soleil pour la laver....
Je ne vois pas comment sa bulle peut être plus verticale ....le carènage est le même...
Bon , tu as le temps de voir ça.....y a pas urgence.
Cordialement
Cordialement
31 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 10:14
jarox
Eole,
je n'ai pas la brêle sous la main.
de mémoire c'est une 24 pouces.
mais un poil haute, il faut que je la recoupe
32 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 10:23
Eole80
jarox a écrit:Eole,
en tout cas merci pour ton lien, car au niveau prix c'est correct. suis en train de leur demander une photo de face et de côté pour leur 22.75 pouces, 57 cm qui correspond à celle que j'ai actuellement et qui me va bien car ma vision est 5 cm au dessus, donc nickel. apparamment le bas n'est pas peint en noir ????
33 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 10:44
maurice58
Au cours de la livre ça fait 90€...ce qui reste peu cher...
Si le bas n'est pas peint, tu pourras le peindre couleur de ta moto....
Attention aux bulles étroites qui vous ramènent la flotte sur les bras....
Cordialement
Cordialement
34 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 11:28
Eole80
bonjour Maurice,
sans vouloir t'offenser en quoi que ce soit, je trouve que 90 euros ce n'est pas si cher que celà.
je cherche depuis quelqueS jours et j en étais à 143 euros livrèe chez Nedplex. as-tu connaissance d'un prix encore moindre ?
jarox peux-tu nous poster une photo de profil et une de face de ta motorworks ?
BMISTECALEMENT
BMISTECALEMENT
35 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 11:52
bluebird
Eole, on trouve même des lames avec les dents inversées, ce qui évite les éclats.
36 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 13:08
Eole80
motoworks me repond qu'il n'a pas de photo de celle que souhaite mais que je peux la comparer à la FAA15238
meme si la photo n'est pas terrible elle resemble assez à ma n°2
autre info 18 livres de frais de port (21 eur) + 90 de bulle, avec les frais de banque on est pas loin des 120 et on commence à s'approcher de l'avis de maurice pour la chereté surtout si elle ne convient pas et qu'il faut la renvoyer !
37 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 15:21
maurice58
RE
Relis bien mon post Eole....j'ai écrit peu chèr.....
Mais ceci dit, en effet la facture s'allonge un peu trop à mon gout....restons Français...
Cordialement
Cordialement
38 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 16:38
Eole80
bien vu Maurice, reçois mes plus plates excuses !
39 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 22:19
armand80
Je crois que tu te poses trop de questions !!
40 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 22:21
Eole80
slt armand, tu connais ma situation, ça me passe le temps et ça peut toujours servir
41 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 26 Jan 2012 - 22:35
armand80
Je sais. C'etait juste pour te chambrer un peu. J'espere que tuvas mieux.
42 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Lun 30 Jan 2012 - 11:37
ouaichnico
toshiboy a écrit:+ 1 avec Phil, l'originale est bien pour les "petits" (comme moi, 1.72 m au garrot) car tu as les yeux au dessus de la bulle mais si tu es un peu grand...la secdem te mettra plus a l'abri...
Salut a tous,
Je fait 1.71m donc pas un gros model
Quand j'ai acheté ma moto la SECDEM etait installée, super protection sur autoroute, 0 bruit de vent
Le probleme c'est roulant de nuit et sous la pluie ca gene énormément pour bien appréhender la route, de même que sur les routes un peu vallonnée.
J'ai donc achetée une bulle d'origine, j'ai les yeux au dessus et c'est bien plus pratique en revanche protection plus perfectible....mais pas ridicule
Salutations
44 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 2 Fév 2012 - 17:36
StephK75
[quote="Eole80"]
J'ai contacté le vendeur et l'ai commandée la semaine dernière.
Elle est arrivée aujourd'hui. Emballée dans le plastique d'origine. Elle est nickel.
Je suis super ravi.
Merci beaucoup Eole80.
A charge de revanche.
Bonne route à tous.
voici le lien
Je suis super ravi.
Bonne route à tous.
45 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Jeu 2 Fév 2012 - 17:41
Eole80
ben moi aussi je suis ravi pour toi et pour moi parce que grolandais m'en a filé une d'occase à un prix défiant toute concurrence
46 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Ven 3 Fév 2012 - 21:49
st germain
Comme je vois que l'on parle de bulle, quel est la bulle adéquat pour quelqu'un de ma taille ? 1M97 ?
J'ai celle d'origine mais j'ai le vent en plein casque et je n'aime pas je veux que cela passe au dessus !
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
47 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Ven 3 Fév 2012 - 22:06
StephK75
Eole80 a écrit:ben moi aussi je suis ravi pour toi et pour moi parce que grolandais m'en a filé une d'occase à un prix défiant toute concurrence
Le vendeur avait deux bulles et avait été contacté par une personne du nord. L'annonce n'est pas restée longtemps. Ce n'était donc pas toi.
Peut-être un autre membre du forum alors.
Cool le forum.
Pour la visserie, St Germain m'a proposé de me commander le matos chez son concessionnaire.
re cool.
48 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Ven 3 Fév 2012 - 22:08
StephK75
Une bulle d'origine, avec le déflecteur ?
49 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Sam 4 Fév 2012 - 9:19
Eole80
1) oui c'est bien moi qui ai contacté le vendeur, le cheque était pratiquement prèt quand moumouille58 m'avertit qu'elle ne passerait pas avec ma console d'instrument, ouf !
2) celle que j'ai obtenu correspond à ma n°2 (voir plus haut) en 57cm et elle protege très bien mon metre 76 , pour st germain il existe chez http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=VA&SbCt=BA_15_40_VA_15
des 24,5 pouces, soit 62 cm. compare avec la tienne !
50 Re: k100 lt rt bulle d'origine ou pas ? Sam 4 Fév 2012 - 9:37
st germain
C'est fait c'est commandé
Question subsidiaire : Laquelle des 2 en ventes en 62 cm accepte de recevoir la console d'instrument car je cherche à installer une console pour installer mon TEL /AUTORADIO MP3 / GPS !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » k100 lt rt bulle d'origine ou pas ?
