bonjour a tous bon voila je ne suis décider a remplacer mon joint spi moteur, je suis a l étape démontage de la boite et la ca commence a se corser ,( 1er ) faut il vidanger la boite (,2) le démontage du démarreur et il obligatoire ou juste enlever les deux btr et le laisser en place ,(3) combien de joint spi pour la boite merci
démontage boite de vitesse k75
simo
2 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 13:32
3 joints pour la boîte:
le spi d'arbre d'entrée sur le carter
le petit spi en bout d'arbre d'entrée (où coulisse la tige d'embrayage)
le spi d'arbre sortie
plus éventuellement un 4e le spi d'arbre de sélecteur
Avant tout cela il va falloir penser à suspendre la bécane, car la béquille part avec la boîte
3 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 13:53
pas besoins de vidanger
4 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 14:04
Eole80
pour me rassurer, le spi moteur à remplacer, temps qu'on en est là, c'est celui visible sur le pignon après que cette boite soit tombée ?
5 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 14:08
le spi moteur est sur le moteur, il faut tomber la boite plus l'embrayage ensuite
6 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 14:11
Eole80 a écrit:pour me rassurer, le spi moteur à remplacer, temps qu'on en est là, c'est celui visible sur le pignon après que cette boite soit tombée ?
le spi moteur est derrière l'embrayage non visible en tombant uniquement la boîte
7 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 14:21
Eole80
y a encore un peu d'boulot alors, quel filou ce spi moteur !
8 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 20:52
simo
merci pour les réponses , le spi d'arbre d'entrée sur le carter et le petit spi en bout d'arbre d'entrée (où coulisse la tige d'embrayage) sont bien ceux visible sur la photo ,je me perd un peut dans les terme technique spi de pont entree et sortie , d arbre , de moteur , de vilo ,de volant moteur,de villebrequin , je voudrait commander les joint, pour la boite et le moteur chez l art mais vous lavez bien compris je ne sait pas les quelles , pour le reste un petit crique et prévu pour levée la moto et enlever la centrale ,je démonte le démarreur ou pas, bon aller assez de question pour se soirs ( le reste demain )
9 Re: démontage boite de vitesse k75 Mer 25 Jan 2012 - 21:09
simo a écrit:merci pour les réponses , le spi d'arbre d'entrée sur le carter et le petit spi en bout d'arbre d'entrée (où coulisse la tige d'embrayage) sont bien ceux visible sur la photo ,je me perd un peut dans les terme technique spi de pont entree et sortie , d arbre , de moteur , de vilo ,de volant moteur,de villebrequin , je voudrait commander les joint, pour la boite et le moteur chez l art mais vous lavez bien compris je ne sait pas les quelles , pour le reste un petit crique et prévu pour levée la moto et enlever la centrale ,je démonte le démarreur ou pas, bon aller assez de question pour se soirs ( le reste demain )
Le seul spi visible sur ta photo c'est celui de sortie de boîte (arbre cannelé)
le spi d'entrée de boîte (N°2) et le petit spi (N°12) sont montés sur l'arbre d'entrée de boîte que tu vois une fois la boîte déposé. Pour changer le petit spi il faut ouvrir la boîte et sortir l'arbre
Le spi d'arbre moteur (N°1)est monté dans le carter moteur et ne se voit qu'après dépose de la totalité de l'embrayage
10 Re: démontage boite de vitesse k75 Jeu 26 Jan 2012 - 7:40
simo
super merci k'wet le spi moteur ses le 11
11 Re: démontage boite de vitesse k75 Jeu 26 Jan 2012 - 9:23
Oui , sans oublier le torique 14simo a écrit:super merci k'wet le spi moteur ses le 11
12 Re: démontage boite de vitesse k75 Jeu 26 Jan 2012 - 11:06
Outback
Avant de démonter l'embrayage, repère l'alignement des pièces 1 - 4 - 6.
13 Re: démontage boite de vitesse k75 Jeu 26 Jan 2012 - 12:15
simo
Avant de démonter l'embrayage, repère l'alignement des pièces 1 - 4 - 6. ses noter merci
14 Re: démontage boite de vitesse k75 Jeu 26 Jan 2012 - 12:28
Eole80
simo a écrit:Avant de démonter l'embrayage, repère l'alignement des pièces 1 - 4 - 6. ses noter merci
incroyable ce forum c'est pratiquement comme les opérations médicales à distances par internet
15 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 12:56
simo
boite demonter tous l' intérieur du compartiment embrayage et gras du sol au plafond normale ou pas ,
16 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 13:00
en bas ça a l'air bien gras en effet.
C'est quoi ce disque d'embrayage ?
17 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 13:01
Eole80
simo a écrit:boite demonter tous l' intérieur du compartiment embrayage et gras du sol au plafond normale ou pas ,
à mon humble avis tu sauras si c'est normal en decouvrant l'état du spi moteur un peu plus loin. l'huile a-t-elle une odeur puissante ? ce qui vroudrait que dire le spi de boite était fatigué aussi !
18 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 13:46
Freddy29 a écrit:en bas ça a l'air bien gras en effet.
ben un disque de K75 différent de ceux pour K100/1100 qui sont ajourés sur les bords
19 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 13:48
- le gras ressemble bien à de l'huile de BV.Freddy29 a écrit:en bas ça a l'air bien gras en effet.
- le disque plein c'est pour K75 tous types.
Aaarrgghh ! grillé par l'ami K'wet, trop rapide...mais normal, il est plus jeune donc plus svelte !
21 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:03
simo
encore une question la patte a joint doré visible sur la photo et d 'origine ou signe d une intervention par le passer
22 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:16
Eole80
c'est pas de la vieille huile durcie ? il n'y en a qu'en bas ?
23 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:18
Outback
C'est signe d'une intervention par le passer.
24 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:29
Non, pas de pâte à joint d'origine à cet endroit.
Par contre il y en a d'usine sur le plan de joint du couvercle de BV; parfois cette pâte vieillit mal et laisse passer de l'huile qui est très dispersive, ce qui expliquerait peut-être l'état de souillure sur les deux photos ci-dessus.
25 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:29
simo
non ses bien de la patte a jointEole80 a écrit:c'est pas de la vieille huile durcie ? il n'y en a qu'en bas ?
26 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:34
simo
(par contre il y en a d'usine sur le plan de joint du couvercle de BV) peut tu stp me le montrer sur les photos merci
27 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:40
simo a écrit:(par contre il y en a d'usine sur le plan de joint du couvercle de BV) peut tu stp me le montrer sur les photos merci
ça c'est le côté couvercle de boîte
28 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:42
Il s'agit de ce couvercle fixé sur son pourtour par 9 vis BTR.simo a écrit:
Bon bin ! Patrick et Lucky-Luke même combat : tire plus vite que son ombre !
Ou alors je mollis...
29 Re: démontage boite de vitesse k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:52
2 à 0
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » démontage boite de vitesse k75
