Bonsoir a tous , j'aurais besoin dun petit renseignement : ce soir en rentrant du taf sur l'autoroute ma température d'huile est passée de 5 carres a 3 carrés . Il tombait une pluie battante avec une température de 2 ou 3 degrés et je roulais a une vitesse maxi de 100 km/h a cause de la circulation. Alors je voulais savoir si vous avez déjà constate ce phénomène en hiver sur vos rt ou si c'est pas normal , merci d'avance ....
Température d'huile qui descend .
+9
Thierry33
Ambroise24
JamnaST
coluche86400
BoxerJob.1
veve59
13 participants
2 Re: Température d'huile qui descend . Lun 19 Déc - 19:39
tout a fait normal, tu as eut une rt avec refroidissement liquide
pas de soucis
pas de soucis
3 Re: Température d'huile qui descend . Lun 19 Déc - 19:48
BoxerJob.1
Tout à fait normal l'eau + l'air (la vitesse), au travers du radiateur d'huile, permet un meilleur refroidissement et donc une chute de température
On utilise des jets de lave glace sur les radiateurs sur les courses dans le désert, pour un meilleur refroidissement
4 Re: Température d'huile qui descend . Lun 19 Déc - 19:48
coluche86400
RT= refroidissement " AIR/HUILE " . + eau froide comme tu dit .popov1100 a écrit:tout a fait normal, tu as eut une rt avec refroidissement liquide
pas de soucis
5 Re: Température d'huile qui descend . Lun 19 Déc - 19:52
veve59
Ok pas de blême alors , merci pour vos réponses rapides ....
6 Re: Température d'huile qui descend . Lun 19 Déc - 20:02
Je ne dis pas comme vous, vous le savez, je roule beaucoup par très froid et des fois il n'y a que 2 barres sans aucune raison et puis ça revient. S'il devait y avoir un réel problème, il y a longtemps que je serais sur le bord de la route.
Ceci dit, peut être que ça arrivera un jour
7 Re: Température d'huile qui descend . Mar 20 Déc - 8:20
JamnaST
paf la bm a écrit:Je ne dis pas comme vous, vous le savez, je roule beaucoup par très froid et des fois il n'y a que 2 barres sans aucune raison et puis ça revient. S'il devait y avoir un réel problème, il y a longtemps que je serais sur le bord de la route.
... seuil de d'ouverture du passage d'huile vers le radiateur sans doute ?
8 Re: Température d'huile qui descend . Mar 20 Déc - 8:26
Ambroise24
JamnaST a écrit:paf la bm a écrit:Je ne dis pas comme vous, vous le savez, je roule beaucoup par très froid et des fois il n'y a que 2 barres sans aucune raison et puis ça revient. S'il devait y avoir un réel problème, il y a longtemps que je serais sur le bord de la route.
+1
9 Re: Température d'huile qui descend . Mar 10 Sep - 8:50
Thierry33
Même constat hier avec la température qui redescent à trois barres en roulant à 110 sous une pluie soutenue, mais la température extérieure était bien je pense de 15 à 17° je suis dans la région Bordelaise.
Par contre en arrivant je laisse la bête reposer 15 minutes et lorsque je reviens pas d'huile visible dans le fenestron, j'ai donc pensé que du fait de cette température basse le circuit de l'huile n'était pas ouvert (le terme n'est peut être pas exact). c'est possible ? A l'arrêt précédent après roulage sous forte température le niveau de l'huile dans le fenestron était légèrement au dessus de la moitié. Pour info je ne complète qu'arrivé à mis fenestron en remettant 200 cl.
Comme ça je suis à peu près sûr de ne pas en remettre trop.
10 Re: Température d'huile qui descend . Mar 10 Sep - 9:00
C'est exactement ça Thierry33.
11 Re: Température d'huile qui descend . Mar 10 Sep - 10:53
HerculePoireau
200cl, ça fait peut être beaucoup
12 Re: Température d'huile qui descend . Mar 10 Sep - 12:47
Flatattitude
+1HerculePoireau a écrit:200cl, ça fait peut être beaucoup
14 Re: Température d'huile qui descend . Mar 10 Sep - 15:04
Pamp le Mouss
Et bien moi en Italie cet été : 7 barres -> bouchon de 30kms. Je me suis arreté et j'ai coupé
15 Re: Température d'huile qui descend . Dim 15 Sep - 17:56
Thierry33
Bon ben c'est clair le bonnet d’âne il est pour moi
Mais je pense que j'ai été compris, hein, allez quoi, je me sentirais moins seul
Sinon merci pour le conseil de laisser le niveau à mis hublot car il me semble que c'est ce niveau qui est le plus stable.
Thierry
Thierry
16 Re: Température d'huile qui descend . Dim 15 Sep - 19:41
Erick38160
on est sur le forum pour apprendre a connaitre nos machines, on est tous passé par cet apprentissage.Thierry33 a écrit:Salut,
Thierry
donc pas de bonnet d'ane, on ne peut pas tout savoir
Erick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Température d'huile qui descend .
