Pour ceux qui aiment comprendre les choses : le réglage de CO est un boitier qui protège un potentiomètre de qualité certes, mais qui n'est qu'une pièce à 1 ou 2 euro max, soudée et munie d'un adaptateur entre sa vis et celle du boitier.
Le nom de la bête : potentiomètre multitours Bourns 3006P 1 Kilo ohm. Et de mémoire j'en ai jamais vu de mort, juste mis a fond dans un sens ou l'autre !
une tof : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le trouver, une fois démonté le boitier, déconnecté et dévissé du supports de la boite à relais, enlever la fine couche de silicone qui scelle le cache avec une aiguille ou un cutter, soulever et enlever le cache et là; tadam ! on voit que le boitier abrite le fameux potentiomètre, soudé aux broches, et un adaptateur en S qui relie la vis extérieure à la petite vis du potentiomètre. J'ai remis le mien en position milieu 500 ohms, refermé le tout et hop ça tourne !
J'aurais du faire des photos, ç'aurait été plus clair ...
