-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
panne r1200st impossible de demarrer
+6
Etienne S
zembla504
nine
fredv2
composite
10 participants
1panne r1200st impossible de demarrer Empty panne r1200st impossible de demarrer Ven 11 Nov 2011 - 20:57
composite
salut tout le monde
misère de misère, ma belle ne demarre plus ! apres trois longues semaines au garage, un rayon de soleil et hop c'est parti pour un tour. démarrage sans problèmes, 15 km plus loin, arrêt puis redemarrage niquel, 5km plus loin, arret chez un pote et là c'est le drame ! impossible de redemarrer ... je mets le contact, le test se fait, mais pas de bruit de pompe à essence, j'appuie sur le bouton et là j'entends le demarreur faire clac clac clac et le tableau de bord se met à clignoter. par la suite, plusieurs essais similaires avec tantot le phare allumé normalement, tantot lumiere tres faible, parfois rien ne se passe quand je tourne la clé, bref comme si la batterie etait rincée, alors je l'ai mise en charge avec mon super chargeur intelligent (il parait) et 24h apres c'est toujours pareil, y compris en essayant avec des pinces et la batterie de ma volvo ! bref j'y comprends rien ... quelqu'un aurait une idée ? sinon ça va se finir sur la remorque ! p....n avec à peine 20 000km, ça fait chier !
merci pour vos commentaires
fredv2
fredv2
Ca ressemble fort à une batterie HS
Si la batterie est complétement morte, le chargeur ne sert plus à rien.
Il faudrait essayer avec une batterie neuve et vérifier aussi les serrages des cosses.
nine
nine
salut, sur ma st, la batterie a tenu 5 ans et demi, complètement morte.
As-tu eu des démarrages difficiles ou peu " tonique" avant?
il y a plus grave....si elle a plus de 5 ans , avant l'hiver c'est une bonne période pour changer..
bonn route,
zembla504
zembla504
panne r1200st impossible de demarrer 155108
je confirme , il y a de fortes chances que la batterie est lâchée
imparable ....
Etienne S
Etienne S
Il y a certainement un élément en court-jus, et là même en branchant une autre avec des pinces, tu as toujours la panne .
Fait un éssai en débanchant le + de ta batterie et alimente le avec ta voiture et les cables.
J'ai eu le cas sur une voiture, tout va bien, tu t'arrète acheter ton pain et au moment de repartir plus rien, un élément est hs, ça peut arriver aussi par fortes chaleurs.
composite
Merci pour votre soutien dans ces moments difficiles. Je vais essayer de changer la batterie ...... la suite ce soir
composite
Bon ben c est pas la batterie c est pareil en la remplaçant .......
le démarreur fait toujours clacl clac clac ???
composite
oui toujours clac clac clac
10panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Sam 12 Nov 2011 - 18:07
Freddy29 a écrit:le démarreur fait toujours clacl clac clac ???
si la batterie est bonne et que le plongeur clac c'est certainement les charbons du démarreur ou le contact qui amène le charbons au moteur du démarreur
11panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Dim 13 Nov 2011 - 10:11
composite
Ca va finir chez le concessionaire ..... parce que la je vois pas. Je pencherais plus pour un probleme electronique. Genre l antenne du transpondeur ou un truc du genre
12panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Dim 13 Nov 2011 - 11:00
on dirait la panne de jerome ça,non? problème de faisceau?
13panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Dim 13 Nov 2011 - 11:11
ou verifie le cable de masse si il n'est pas desserré au niveau du moteur
14panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Dim 13 Nov 2011 - 13:02
composite
je vais aller verifier ça. je pense qu'il faut demonter la moitié du carénage pour y acceder non ? en tous cas merci encore pour vos idées.
15panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Lun 14 Nov 2011 - 21:28
composite
bon ben c'est pas non plus la masse ... remorque et concessionnaire demain, je vous donnerai le verdict
16panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Mar 15 Nov 2011 - 18:04
composite
toujours en rade, moto chez le conc qui ne voit pas du tout ce que ça peut être, c'est rassurant ! la suite à la fin de la semaine
17panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Jeu 17 Nov 2011 - 23:47
composite
verdict bmw: la batterie s'est mise en cours jus et ça a deprogramme une partie du module, donc sans reprogrammation, impossible de demarrer meme avec une autre batterie.... tout ça me semble bien étrange ! je récupère la machine lundi avec une batterie neuve, j'ai un peu de mal avec ces explications, qu'en pensez vous ?
fredv2
fredv2
Les éminents spécialistes confirmeront.
Je crois qu''en l’absence de fusible avec le multiplexage, l'électronique s'est mise en 'sécurité' pour éviter la destruction de certains composants.
Bloquant et agaçant mais finalement rassurant. Un court jus aurait pu avoir des conséquences pires.
19panne r1200st impossible de demarrer Empty Re: panne r1200st impossible de demarrer Ven 18 Nov 2011 - 12:53
jean-louis
composite a écrit:verdict bmw: la batterie s'est mise en cours jus et ça a deprogramme une partie du module, donc sans reprogrammation, impossible de demarrer meme avec une autre batterie.... tout ça me semble bien étrange ! je récupère la machine lundi avec une batterie neuve, j'ai un peu de mal avec ces explications, qu'en pensez vous ?
...plus qu'étrange...j'ai connu le problème d'une batterie en court-circuit...impossible de redémarrer la moto en branchant des câbles sur la batterie défectueuse; j'ai déconnecté la batterie morte et démarré la moto sans problème avec les câbles...en gardant un régime moteur supérieur à 2000 tours, j'ai pu faire les 20 km pour rentrer uniquement sur l'alternateur...
barbapoux
Bonjour .....Tiens donc, j'ai eu un soucis similaire .........la mob ne reconnaissait plus ma clé ........Problème connu chez BMW .......!!! Mais j'étais dans une zone radio electrique, le portables bogaient.........donc 10 m + loin, elle redémarre.Plus de soucis depuis.étonnant NON §§ Bonne soirée
JP
dafyduc32
dafyduc32
En clair faut pas tomber en rade au fin fond de la Lozere le WE de Paques, de nuit et sous la pluie !
Vive l'électronique ...........on n'était ps bien avant ???
