du jour au lendemain plus de jus au bougies j'ai teste bougies bobines fils de bougies batteries fusible tout est ok petit controle a l'allumage la lampe temoin reste tj allume serais ce le boitier redresseur qui est hs cela concerne une 100 rs de 79 merci d'avance de vos conseils
R100RS pas de jus au bougies (R2VR100) ®
2 Re: R100RS pas de jus au bougies (R2VR100) ® Dim 26 Aoû 2007 - 13:56
Un petit passage >ici< serait le bienvenu. Par ailleurs, ici, on rédige aussi bien que l'on peu, en évitant les abréviations, qui sont fatigantes à lire, et en utilisant la ponctuation. Pense que nous lisons des centaines de messages par semaine.
Sois le bienvenu.
Sois le bienvenu.
3 Re: R100RS pas de jus au bougies (R2VR100) ® Dim 26 Aoû 2007 - 19:18
arnaud13
le grand classique, dans ce cas, c'est le plus de la bobine qui s'est débranché (sous le reservoir). avant de tout demonter, si elle marchait l'instant d'avant, mieux vaut verifier les choses simples.
cela dit, si la lampe temoin reste toujours allume, c'est une bonne piste. as tu bien controlé l'ouverture des vis platinées ? ouverture 0.35 environ.
apres on ira plus loin, mais ca ne doit pas etre bien mechant.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R100RS pas de jus au bougies (R2VR100) ®
