-55%
49.99 € 109.99 €
au sujet des problèmes de boite sur r1100..
+9
Flatattitude
THE FOX
supercyprien
patrick 1100r
sunkai33
K-neef
pompom
marcotwin
13 participants
marcotwin
marcotwin
:gnii: a combien de kilomètre le problème apparait il. c'est une r1100rs du 10/96.
pompom
pompom
Certains sont passés a travers les problemes de boites .d autres non....
marcotwin
marcotwin
pompom a écrit:Certains sont passés a travers les problemes de boites .d autres non....
d'accord pompom,mais si ça arrive c'est au alentour de combien de bornes?
K-neef
K-neef
Ma première BMW, une R1100S de 2005 : boîte bloquée à 2000 km !!!
marcotwin
marcotwin
a 2000 Shocked la mienne a 65 000.elle a peut etre passé le cap.
sunkai33
K-neef a écrit:Ma première BMW, une R1100S de 2005 : boîte bloquée à 2000 km !!!
1100S en 2005???????????? ya faute de clavier. Ceci dit moultes 1100S premiers modèles bv6, 2008 ont eu la bv changée sous garantie
Sinon les 1er modèles de 11, j'en ai vu qui a 70000 et avant avaient les roulements hs, d'autres à 120000 ont toujours l'origine. En fait ya pas de problèmes sur ces boites, sauf des séries sur les tout premiers modèles 94 et 95 qui avaient, dit ont , une mauvaise fonderie. Le hic c'est qu'elles sont montées en roulements à rouleau, plus bruyants et qui durent moins longtemps que les classiques. Sauf qu'elles deviennent de + en + bruyantes, les symptômes sont que certaines vitesses commencent à décrocher. Si on insiste pas pour éviter l'usure précoce, suffit souvent de changer les roulements, ça repart pour 1 tour. Erreur de croire que les + récentes font 2x + de km. ça tient mieux mais il y a des limites, et puis comme toujours tout dépend des trajets et de la conduite.
K-neef
K-neef
Et bien oui, c'est une faute de frappe : après vérification, elle était d'octobre 2004 (ABS, freinage assisté). Echange de la boîte complète sous garantie par Arcueil Moto.
Les premiers modèles de R1100S sont apparus, si ma mémoire est bonne, en 1998.
sunkai33
Décidement! je voulais dire 98 pas 2008 pour le 11S. C'est ça les vieux, ils refusent d'accepter qu'ils le sont :wink:
marcotwin
marcotwin
ok.merci pour les infos :bien:
R1100RS de 93, roulements d'arbre primaire changés à 80.000kms. :wink:
patrick 1100r
patrick 1100r
moisj"ai 95000 km avec ma r 1100 r RAS
pompom
pompom
mon frangin avec la r850r de 98 est a 116000 pas encore de soucis
supercyprien
supercyprien
Ma r1100r de 95 a eu les roulements de boîte de changés avant 40000km.
THE FOX
THE FOX
Ma R850R de 1999 a aussi 116000km, et pas de blème avec la boite. tafume
roulement a changer à 150 000km dans la boite de mon GS de 1998
Flatattitude
Flatattitude
Roulements changés à 165.000km sur ma RT de 99
Solidus
Les boîtes zwv sont fragile.....sur les 1100 rt c'est une vrai M........par contre les getrag sont bien mieux!!!!
ours
ours
les boites des R1100 ont connus des problèmes jusqu’à fin 1996 environ. Effectivement, cela viendrait en grande partie des roulements qui finissent par lâcher. En cherchant ma GS l'an dernier, j'en ai vu et j'ai appelé pour beaucoup, sur celles ou cette opération a été effectué c'est "en général" avant 60000 kilomètres.
Cela dépend beaucoup du maniement et du traitement apporté, pour l'arbre primaire il semble que rouler sur le couple en dessous de 2500 tours provoque une usure plus rapide. J'ai acheté la mienne à 88000, peu roulé depuis mais aucuns bruits suspects au niveau de la boite et elle est de 1994. A mon avis tant qu'il n'y a ni bruits inhabituel (pour une BM) et pas de rapports qui sautent ce n'est pas nécessaire de s'inquiéter, vidanger avec une huile un peu plus épaisse semble améliorer le passage des rapports.
fd-racing
fd-racing
je confirme que les boite ZWV sont de vraie m...... , je suis en train de refaire la mienne une M 97 ,qui avait 80.000 kms et je me rends compte qu'un des soucis majeur est le JEUX , yen à trop et partout !!!!
j'avais le souci de la 2 qui saute , a part les clongs , clongs  que nous avons tous , bien sur  Suspect
j'ai repris à la fraiseuse mes crabots de 2 qui étaient un poil arrondis et le jeux de folie  0.55 mm qu'avait le pignon entres les deux circlips , 0.05 mm est largement suffisant pour des pièces trempées qui ce dilatent très peu .
j'ai mis 0.10 mm de jeux sur les trois arbres de boites et repris aussi le jeux du tambour de sélection (  il y avait 0.30 mm ) , 0.10 mm sera très bien  !!
roulements neufs et spis neufs , bien sur !!
je vais essayer l'huile RED LINE HEAVY SHOCUPROOF  , il parait que pour les boite à crabots moyenâgeuse comme les nôtres c'est le top , ont va bien voir !!
je remonte la semaine prochaine et je vous dirait ce qu'il en est ...
Solidus
Le pire c'est que c'était régler d'usine ces jeux.......sa fait peur.
fd-racing
fd-racing
essais très concluant pour la boite , les rapports passent avec douceur ( c'est du jamais vu !!!) la 2 tient enfin !! , les bruits de crabots sont softs et peu perceptibles , rien a voir donc avec l'origine ...
une sensation de boite japonaise  :bien:  , l'huile semble y être pour quelque chose , a 27 euro le litre elle peut !!!!
ça confirme mon idée première ,ya trop de jeux dans ces boites  Rolling Eyes
Solidus
Oui c'est la cause de tout les problèmes rencontrés par les utilisateurs.
Flatattitude
Flatattitude
A titre de curiosité, quelle viscosité?
fd-racing
fd-racing
au dire du fabricant , c'est de la 75w250 .
a chaud cette huile est sensé garder une viscosité et un coefficient de friction d'une 75w90 à froid , on verra ça cet été !!!!
ce qui est sur c'est que le confort de conduite est complètement nouveau pour moi , j'ai déjà plus de 100.000 kms en RT et la différence est net et sans bavures  :bien:
Flatattitude
Flatattitude
C'est bien ce que j'ai lu, ça me parait juste énorme comme viscosité. N'y a-t-il pas un risque de fragiliser la boîte en augmentant les efforts internes?  scratch
fd-racing
fd-racing
l'avenir nous le dira !! mais a priori ça n'a pas l'air d'être le cas , j'ai discuté avec des gars qui utilisent cette huile dans leurs boites de VHC et à ce jour zéro soucis , que du bénef , avec un prix élevé et des vidange rapprochées , mais bon tout à un prix ....
motoforever
motoforever
Salut à tous,
Où peut-on trouver cette fameuse huile?
Merci.
fd-racing
fd-racing
tu la trouve chez GT2i ils sont sur Montpellier , cela dit après 2000 bornes faites avec cette huile je fait le constat d'une boite , ferme à froid , certes !!! mais rapidement ( à chaud ) très précise et silencieuse ce qui pour ces boite relève du miracle !!!! cheers
pas de surconsommation , 6L / 100 km , comme avant , donc pas de surpressions ou d'efforts supplémentaires :bien:
en passant je confirme que les joints spy vendu chez 123 machin chose !! sont tout à fait adaptés a leur usage , et bien moins cher qu'a la maison mère  :siffle:
motoforever
motoforever
bonjour à tous,
Merci fd-racing pour ces précieux renseignements.
