Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Boite de vitesse R1100
1Boite de vitesse R1100 Empty Boite de vitesse R1100 Sam 26 Mar 2022 - 22:32
gpz1000rx
gpz1000rx
j'ai roulé toutes les motos cette semaine (profitant de la météo et histoire de faire le plein des 4 motos) et la dernière, la R1100RT, me fait quelques misères ...
Déjà depuis le remplacement des axes de papillon (pourtant réglage butées, synchro et TPS), je n'ai pas retrouvé sa douceur d'autant  Crying or Very sad elle est brutale et désagréable ... et en plus elle fait toujours son claquement au ralenti dû au jeu excessif de l'axe de culbuteur d'échappement du cylindre gauche. (BMouais je n'ai pas encore utilisé tes pièces Embarassed )
Mais en plus hier soir, en voulant mettre du gros gaz, elle m'a fait comme si une vitesse avait sauté (du coup pas fait attention au tableau de bord qui n'indique plus rien au niveau de l'indicateur de rapport engagé lorsque que l'on fait fait un faux point mort), donc plus rien qui entraine, puis ça revient ... ça sent pas bon Sad
Je pense bien sûr à l'embrayage, la RT étant la seule de mon cheptel sur laquelle je ne l'ai pas remplacé, mais ça ressemble plus à un axe de transmission déboité ... mais comment pourrait-il se ré-emboiter tout seul  ? puisque j'ai réussi à ramener la moto.
Je crois que pour une fois, je vais commencer à démonter avant de commander les pièces Sad  et tâcher de tout régler avant de reprendre la route avec :wink:
2Boite de vitesse R1100 Empty Re: Boite de vitesse R1100 Lun 28 Mar 2022 - 12:21
max1150
max1150
gpz1000rx a écrit:Salut,
amortisseur de couple de l'arbre de transmission ?
3Boite de vitesse R1100 Empty Re: Boite de vitesse R1100 Lun 28 Mar 2022 - 12:34
gpz1000rx
gpz1000rx
Je ne sais pas, je vais essayer de reproduire le problème pas trop loin de chez moi et en descente (au cas où) :wink:
