-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
boite R1100 - fourchettes
1boite R1100 - fourchettes Empty boite R1100 - fourchettes Mar 26 Mar 2013 - 23:17
stefalo12
stefalo12
suite problèmes sur la 3me j'ai ouvert la boite et trouvé les fourchettes de commande dans un état d'usure moyen à catastrophique.
boite R1100 - fourchettes 2013-010 boite R1100 - fourchettes 2013-012
pour la fourchette "usinée" de gauche je ne me pose pas de question mais est ce que quelqu'un connait la cote d'usure admissible des faces d'appui?
je n'ai pas trouvé d'indication dans le manuel
http://www.cuxstom.com
2boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Jeu 28 Mar 2013 - 16:55
rpja64
rpja64
Salut, à ma connaissance, il n'y a pas de cote limite pour les fourchettes. Je pense que le controle visuel lors du démontage suffit pour savoir s'il faut les changer ou pas.
Est ce que tu as déterminé pourquoi tu as cette usure ?
3boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Jeu 28 Mar 2013 - 17:28
stefalo12
stefalo12
salut et merci de ta réponse.
sur l'origine j'ai un indice assez net - lorsque j'ai vidangé la boite il y avait à peine 0.5 litre d'huile (au lieu de 0.8 - 1), et dans un état ... ça sent au sens propre le manque d'entretien. l'ancien proprio ne devait pas y attacher beaucoup d'importance.
entre temps je suis allé voir un mécano moto qui m'a confirmé que les autre fourchettes étaient encore bonnes.
4boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Jeu 28 Mar 2013 - 18:10
rpja64
rpja64
Ok, bon remontage
5boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Ven 29 Mar 2013 - 15:31
max1150
max1150
salut, il serait judicieux de vérifier l'état des crabo du pignon correspondant à la fourchette abimée avant de tout remonter No
6boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Ven 29 Mar 2013 - 15:41
stefalo12
stefalo12
salut, tu as tout à fait raison.
RAS heureusement
7boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Ven 29 Mar 2013 - 15:48
BoxerJob.1
BoxerJob.1
et les roulements aussi ......
8boite R1100 - fourchettes Empty Re: boite R1100 - fourchettes Ven 29 Mar 2013 - 16:06
stefalo12
stefalo12
oui - c'est juste mais comment fais tu pour les vérifier?
à part de chercher d'éventuels points durs, d'une inspection visuelle des flasques ou un jeu axial/radial excessif (c'est combien excessif) je ne vois pas comment m'y prendre.
