Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti
+7
henriland2
Courbin
Cousinhub
K-Owner
11 participants
Salut à tous, Je suis l'heureux propriétaire depuis 1 mois d'un K100 RS1 de 111000 km entretenu par son ancien propriétaire Smile
Lorque je l'ai acheté ma belle n'avait pas tourné depuis plus de six mois. Je me suis donc lancé dans une revision 1er stade grâce aux inombrables infos du forum. :gnii:
J'ai donc fait: huiles de boite, pont et moteur + filtres compléments liquide de refroidissement et niveau liquide de frein + contrôles divers
Et me voila parite pour une semaine de pur plaisir au guidon de ma belle. Une petite pointe sur l'autoroute histoire de voir ses beaux restes. :bien: Surprised Smile
Puis neige, froid (TRES) donc retour au garage pendant une semaine. Crying or Very sad
Et là c'est le drame.......
Au redemarrage ma belle fait un bruit de casserole comme pas deux lorsqu'elle est froide et tourne au ralent ralenti. ( 1000tr/min)
Si je la fait tourner aux environs de 2000tr/min le bruit s'étompe et disparaît une fois chaude.
J'ai verifier la synchro avec un depressiometre -> OK
J'ai verifier les câbles des bougies -> OK
J'ai de l'étincelle
J'ai pu constater que de l'huile moteur s'echappe du petit trout se touvant dans le carter d'embrayage/BV -> changemetnde joint spie à prévoir
Y aurait il un membre du forum pour m'orienté voir même écouter ma belle ?
J'en ai marre de prendre les transports en commun Suspect
Merci d'avance
Bonjour Meca-Syl,
Ce que j'entends ressemble plus a un cognement.
meca-syl
meca-syl
K100RS1 a écrit:Bonjour Meca-Syl,
cherche pas trop loin,y a toute les chances que ta synchro soit déréglée.
Meca-syl,
La synchro que j'ai réglé a été faite via les 4 vis proches des 4 prises de dépressions. (mais bon j'ai pu commettre une erreur)
Par contre je n'ai pas fait le réglage avec les 3 vis. (1 vis carbu 1&2, vis 2 carbu 3&4 et vis 3 ensemble 1;2 avec 3;4)
Est ce de cette dernière que tu parles ?
si il y a du vernis bleu ni touche pas
avant de toucher vérifie tout simplement si les papillons sont équilibrés avec le depressiometre moteur vers 2500 rpm
seulement si tu trouves une différence tu pourras y toucher
Un post pour vous dire que j'ai enfin réussi à démonter mon embrayage. Surprised
Donc cette semaine c'est changement du joint sortie d'arbre moteur et remontage.
P'tites photos :
BV nettoyer côté moteur
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 Chjkvtp007_tn[/img]
BV côté cardan
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 Zp60alec3h_tn[/img]
canelures (côté cardan)
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 Z3pupcfoly_tn[/img]
Fuite derrière embrayage
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 8n0geagvzm_tn[/img]
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 0c3jebc54r_tn[/img]
Et pour finir
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 X16qqp2395_tn[/img]
[img]K100 RS1 : Sons pas rassurant au ralenti - Page 2 D32pjh19kt_tn[/img]
Salut
Bon ça faisait longtemps mais bon boulot d'abord et K100 après.
J'ai enfin terminé le remontage de ma belle.
Pour mon bruit, il a disparu ????///// comprend rien.
Ce weekend c'est balade et balade histoire de récupérer les bornes que je n'ai pas pû faire.
Si elle me refais son claquement je referais un post
Merci à tous pour vos conseils
