Voila je vous expose mon 1er soucis avec cette moto:
je l'ai échangé contre mon XJ 900 donc le gars m'a dit que la moto roulé tous les jours sans aucun soucis, lors de l'essai avant l'échange rien de méchant ne sait fait entendre.
Mais lors du voyage retour, la catastrophe:
* Compteur kilométrique ne marche plus sur 200km j'en aurai fait que 9 ....
* Bruits suspects venants de l'arriere que j'ai trouvé c'est la protection noire du pot d'échappement qui vibre
* En voulant faire le plein je m'arrete dans un bled pommé et la en rétrogadant un bruit moteur énorme se fait entendre de la 1ere a la 3 eme au dessus rien.....
sa fait comme si les piston taper la culasse un truc du genre
* Je la dépose chez moi dans le garage 1 journée 1/2 et la j'essaie de la demarrer, un tactactac moteur assez fort et puis un gros nuage blanc de fumée a l'arriere avec une odeur d'essence et depuis plus moyen de la démarrer
en insistant dessus la batterie vide donc brancher sur la voiture avec les cables toujours rien pas un toussotement du moteur ...
Avec un collegue on essayer de la pousser mais rien pas de toussotement non plus a par dans nos jambes car elle est lourde la cocotte.on entend le demarreur, la pompe a essence se lancer mais rien au moteur ...
j'ai vérifier les cosses du démarreur, l'alternateur, les bougies nickel.. on essayé de la démarrer avec et sans béquille mais rien de chez rien....
J'ai l'impression de mettre fait rouler :=((((
D'apres vous que puis je vérifié sachant que je suis pas trop mécano et que j'ai pas non plus la RTM dois je la ramener a son ancien proprio??
Merc de vos futur réponse
