Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Problème de frein avant
+5
levosg'pat
zeuhl34
k1100lt64
pepere75
9 participants
1Problème de frein avant Empty Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 19:27
pepere75
J'étais sur le périphérique à Paris.
J'ai parfois freiné fort avec le frein avant et tout à coup, plus rien sur la poignée de frein à l'avant. La poignée de frein avant était toute molle lorsque j'appuyais dessus.
L'arrière fonctionnait toujours.
Je me suis arrêté, laissé refroidir les disques avants et après redémarrage, ça fonctionnait de nouveau.
Une idée?
Merci à tous :)
Pepere75
BMW K1200 LT de 2000
2Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 19:44
k1100lt64
k1100lt64
Depuis quand le liquide de frein n'a pas été changé?
Le liquide de frein absorbe l'humidité et son point d'ébullition diminue avec le temps.
Lorsque tu freines fort, le liquide chauffe, et il y a des bulles de gaz qui se forment (évaporation de l'eau); il n'y a donc plus de frein.
3Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 19:48
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir ,peut etre un probleme de "vapor lock".
le liquide de frein entre en ébulition et devient gazeux.ca arrive en cas d utilisation severe des freins,si il ya surchauffe du a un etrier grippé et/ou si le liquide frein est trop vieux .
4Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 19:48
zeuhl34
zeuhl34
5Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 20:28
pepere75
Re bonjour,
je ne sais pas, je viens d'acheter la moto il y a 3 jours, tu penses que c'est cela ?
6Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 20:33
Mais tu as vraiment freiné fort ?
7Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 20:44
levosg'pat
levosg'pat
pepere75 a écrit:Re bonjour,
Regarde la couleur, si c'est foncé et que ça pue........c'est qu'il est vieux :laughing:
8Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 20:46
pepere75
Je remonter les files sur le perif donc oui j'ai freiné assez fort
9Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 21:58
changes le liquide de freins et fais une purge
10Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 22:03
pepere75
Sa doit etre faire obligatoirement chez bmw?
11Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 22:16
non tu peux le faire ou le faire faire n'importe ou
12Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 22:20
pepere75
Merci freddy 29 des infos
13Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 22:48
Fab2Paris
J'ai eu la même impression dans les mêmes conditions.
Dans les faits mon étrier commençait à être grippé et de tant en temps le freinage était très franc et à d'autre moment complètement mou.
En regardant mes frein de près j'ai vu qu'ils grippaient et en effet le liquide était foncé...
La vidange est simple à faire et même si ce n'est pas ça ce n'est jamais mauvais.
Fabien
14Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Jeu 7 Oct 2010 - 22:54
moi je change le liquide tous les 2 ans environ
15Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Ven 8 Oct 2010 - 21:50
pepere75
je vais aller ds demain changer le liquide de frein
merci a tous
16Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Dim 3 Avr 2011 - 15:07
Slt a tous,
est-ce que quelqu'un sait la cote mini sur des disques de frien avant et arrière sur un R1150RT ABS integral de 2002 ??
Quel est la méthode pour changer le liquide de frein qui se trouve dans le bocal sur le guidon et pour le bocal du frein arrière ?
Merci pour vos truc et astuces.
17Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Dim 3 Avr 2011 - 16:24
cote mini 4,5 mm
18Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Dim 3 Avr 2011 - 21:49
bruchard a écrit:Slt a tous,
pour changer le liquide très simple
une bouteille de dot 5.1 de préférence (miscible avec le DOT 4, mais supporte mieux l'élévation de température)
pour l'avant , sur le guidon tu dévisses les 4 vis du capot que tu retires doucement; attention au caoutchouc!!
un tuyau translucide de préférence que tu va mettre sur la purge d'un étrier, ce tuyau va plonger dan sun bocal , pot à confiture (vide, bouteille, etc., etc
tu remplis ton réservoir , tu dévisse un peu la purge et tu pompes DOUCEMENT en freinant , l'ancien liquide va sortir en bas , quand il devient clair , tu peux refermer la purge
ATTENTION; toujours avoir du liquide dans le réservoir (au dessus du trou) sinon tu vas être obligé de faire une purge .
tu fais le 2ème étrier, idem
selon l'état de tes plaquettes ,neuves, demi-usées, usées, tu va remplir plus ou moins ton réservoir, tu remets le capot avec le caoutchouc, et tu revisses
idem pour l'arrière, là selon les modèles de motos, pour plus de facilité, il est préférable de déboîter le petit bocal trans lucide , et même manip
ATTENTION (encore une fois ) ne mets pas de liquide sur la peinture , c'est agressif !!!!! (et c'est vicieux, tu ne vois pas les dégats tout de suite )
:laughing:
Problème de frein avant Mousta10 Problème de frein avant Idf10Problème de frein avant Idf10
19Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Lun 4 Avr 2011 - 8:17
Lolo.k100
Lolo.k100
tite question d'ignare en la matière, est ce que les blocs abs sepurgent de la même façon ?
20Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Lun 4 Avr 2011 - 8:47
à priori, il faut purger l'ABS avant les étrier
et de mémoire paradoxalement sur le K11, la purge de l'ABS avant est en arrière et la purge de l'ABS AR est à l'avant Embarassed Problème de frein avant Zinzin
21Problème de frein avant Empty Re: Problème de frein avant Mar 5 Avr 2011 - 18:54
même sur un ABS integral c'est la même méthode !!!!
Merci beaucoup de ta réponse.
Cdlt
