Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
K 100 RS : Compteur kilométrique réparation rapide
Il y a quelque temps mon compter kilometrique s'arretais à compter. J'ai vérifié les cables etc, pas de remede. Hier le compteur de vitesse s'arretait aussi.
En enlevant le capteur dans le pont, voyait de la crasse en intérieur.
Avec des cue tips j'ai nettoyé et enlevé la crasse.
Et magique tous les compteurs fonctionnent à nouveau!!!
Magique et presque trop simple
Je démonte mon compteur 1 fois par an, et je le nettoie; Ensuite je vaporise un peu de WD40 sur tous les contacts. Il a fait un certain nombre de kms, et fonctionne toujours parfaitement.J'en profite aussi pour faire la même chose au capteur.
ketsipor
J'ai démonté le compteur pour remplacer des ampoules, ainsi que le capteur juste "pour voir" (ça marchait bien). Après avoir cassé la vis hexacave qui le retient, j'ai pu voir qu'il était propre ! Dorénavant le capteur tient sans vis, depuis deux mille kilomètres.
(cf. https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/probleme-compteur-de-vitesse-t46800.htm)
