Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
K 100 : Sortir le collecteur d'échappement de la culasse
diversion
diversion
Je change le collecteur d'échappement sur ma k100. J'ai passé 2 jours à retirer les écrous de goujons (en chauffant au rouge + wd 40).mais les coudes d'échappement tiennent bon dans la culasse (malgré chauffage). J'hésite à frapper comme un sourd pour sortir ce **!!!*¨^ de collecteur ! Y a t'il un truc qui m'aurait échappé ?
Question subsidiaire: pourquoi sur toutes les japonaises que j'ai eu les goujons d'échappement ne rouillaient pas ?
il y a 2 gougeons pas tube, si tu a enlevé les 2 écrous, normalement ça vient assez facilement
diversion
Il y a un tube qui bouge les 3 autres ne veulent rien savoir.
En plus, détails amusant,i l y a 2 petits bouts de carter qui entourent 2 des tubes d'échappement qui se sont détachés,J'espère que ca ne posera pas de problème d'étanchéité...
tu veux parler de la bride (la partie dans laquelle passent les gougeons)
diversion
Voila
prends une sangle, fais une boucle qui fais 20 cm environ, boucle que tu passes autour d'un des tubes le plus pres possible de l'avant. avec quelques choses de lourd, tu tapes sur la boucle en bas
diversion
Pas bête , j'y cours.
diversion
Rien à faire,ca marche pas. Merci quand même.
Je suppose que tu as démonté le pot , juste pour libérer un peu les coudes et les attaquer un par un
diversion
Ben non,j'essaie de sortir tout d'un bloc,vu que les raccords tubes pot sont assez inaccessibles et soudés par la rouille... mais peut être que je vais essayer quand même...
diversion a écrit:Ben non,j'essaie de sortir tout d'un bloc,
Ben voilà l'erreur :wink:
diversion
OK, mea culpa
+1 :bien: tu fais levier avec chaque tube (les tiens doivent être méga-cracras)
diversion
Ca y est .J'ai mis 2 h à sortir le silencieux.les tubes sont venus après; 30 ans de moto,j'ai jamais mis autant de temps pour démonter un pot.Il est peut être temps que j'arrête la bécane ...
en tous cas merci pour vos conseils.
C'était du a quoi le fait qu'ils soient durs à enlever comme cela
diversion
Je sais pas trop: crasse + oxydation je suppose.
ll te reste à nettoyer et remettre des gougeons et ecrous avec de la graisse au cuivre
Freddy29 a écrit:ll te reste à nettoyer et remettre des gougeons et ecrous avec de la graisse au cuivre
Et probablement aussi le joint graphité très fragile entre la sortie de collecteur et l'entrée du silencieux car il a dû souffrir à la dépose.
pas ce type de joint sur le K100, uniquement sur k75 :wink:
Merci pour l'info Patrick. :bien:
J'ai pas de K100.
y'a pas de rouille c'est de l'inox, c'est la boue qui cuit....
le mieux c'est d'enlever l'ensemble echappement et 4 tubes d'un coup.
pour les gougeons, ils sont parfois tres oxydé.
si l'ecrou ne veut pas sortir, il est plus sur de couper le gougeon au ras de l'ecrou, avec un dremel
cela laisse depasser un bout suffisant pour prendre le gougeon avec une degougoeneuse de qualité (facom etc..)
diversion
Pour sortir l'écrou: chauffage au rouge avec un chalumeau oxy-butane asperger de wd 40 et débloquer l'écrou en tournant la clé dans un sens puis dans l'autre par petits coups.Ca marche à tous les coups mais faut être patient...
popov1100 a écrit:le mieux c'est d'enlever l'ensemble echappement et 4 tubes d'un coup.
Pas d'accord , et pour preuve
Qu'est-ce que c'est cette graisse au cuivre ?
diversion
Une graisse qui résiste à la chaleur ,on en trouve chez Restom
la graisse au cuivre est utilisée dans les endroits à forte chaleur un exemple
J'ai vu ça a Auchan il y a qq jours sans y prêter attention, ça à l'air bien je vais acheter. :bien:
