Tout est dans le titre, je sais pas l'indice que j'ai actuellement mais je trouve que c'est un peu dur sur les bosses donc j'imagine que c'est pas du 5w.. quel est votre retour d'expérience sur K100RS?
Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ®
+5
Chat vert
JohnLemon
Eldiablo2
9 participants
2 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 19:22
Plus l'indice est faible plus c'est souple. D'origine c'est 5 de viscosité conseillé, perso sur le K75 je mettais de la 10 afin d'avoir moins de pompage lors des freinages par exemple, tout en ayant un meilleur ressenti dans la conduite
3 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 19:38
Pour moi du 10w aussi
4 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 20:06
Eldiablo2
pOUR MOI DU 10 W
5 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 20:19
Va pour du 10.. , je fais ca tranquilou demain soir avec une seringue de 10 cl.. ca va être une longue soirée
6 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 21:44
viscosité 10 aussi dans la K75RT.
7 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 15 Juin 2010 - 22:38
fred54 a écrit:Va pour du 10.. , je fais ca tranquilou demain soir avec une seringue de 10 cl.. ca va être une longue soirée
Y a une méthode qui va plus vite. Tu prends la moto, tu la renverses, tu secoues un coup, tu la repose à l'endroit, tu nettoies l'huile par terre, tu remets de la neuve, les bouchons, et gaz.
8 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mer 16 Juin 2010 - 7:34
JohnLemon
Après avoir testé du 5W et du 10W j'ai opté pour du 7W
9 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mer 16 Juin 2010 - 8:56
Chat vert
j'ai du 5... dans le K100RS, le seul souci c'est quand il fait tres chaud (plkus de 30°) ca devient vraiment tres souple...
10 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mer 16 Juin 2010 - 16:58
J'ai acheté du 10 je vais voir la différence..
11 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 22 Juin 2010 - 21:16
La différence y est comportement routier largement amélioré!
12 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mar 22 Juin 2010 - 22:28
dans le k11 je met 30 cl de 10 w et 10 cl de 15 w
13 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Mer 23 Juin 2010 - 13:40
En fait j'avais un mauvais amortissement avec une fourche qui travaillait trop, mon huile était soit trop vielle soit du 5.. reste à voir dans le temps si elle tiens bien ou effectivement faire comme tu dit, Marc en augmentant encore un peu l'indice
14 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 11:57
chien jaune
En dehors de toute considération de ressenti, ce qui n'est pas grave, ou de tenue de cap (plus délicat), la "5" , si elle a été retenue par BMW a peut être moins d'effet néfaste sur le roulement de colonne de direction.
Mettre moins épais dans la fourche contribue à moins transmettre les chocs dans ce roulement, qui finit ainsi d'autant plus tard par mater ses portées.
15 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 14:56
marcok
JohnLemon a écrit:Après avoir testé du 5W et du 10W j'ai opté pour du 7W
idem
16 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 15:10
lolo89
Avec des vieux joints spi...mieux vaut rester en 5w
avec des spi neufs on peut passer en 10w
17 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 16:40
defjones
lolo89 a écrit:Avec des vieux joints spi...mieux vaut rester en 5w
moi, j'aurais dit le contraire? plus c'est souple, plus l'huile est fluide, non?
18 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 17:06
lolo89
si ton huile est plus dense....tu donneras plus de pression à tes spidefjones a écrit:lolo89 a écrit:Avec des vieux joints spi...mieux vaut rester en 5w
et s'ils sont vieux , ils vont finir par fuir
19 Re: Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ® Sam 9 Avr 2011 - 18:09
defjones
OK. je voyais ça autrement: l'huile moins fluide qui avait moins tendance à passer dans les interstices... j'avais pas pris en compte le paramètre pression.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Huile de fourche le mieux indice 5 ou 10 ®
