-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Indice huile (fourche K75rt) ®
1Indice huile (fourche K75rt) ® Empty Indice huile (fourche K75rt) ® Ven 4 Sep 2009 - 9:10
didier382002
salut à tous
Encore une question:
Je finis la révision générale de ma K75rt (134000km)recemment acquise, j'ai vidangé la fourche avec de l'huile fourche indice 10.,
Elle fonctionne très bien mais je la trouve encore trop souple, est ce que je peux mettre plus épais? ou alors les ressorts sont fatigués?
didier
2Indice huile (fourche K75rt) ® Empty Re: Indice huile (fourche K75rt) ® Ven 4 Sep 2009 - 9:14
Certains mettent plus épais effectivement
3Indice huile (fourche K75rt) ® Empty Re: Indice huile (fourche K75rt) ® Ven 4 Sep 2009 - 20:37
mad
mad
certe vues ton kms les ressorts sont tassés, donc soit tu les remplace par des neuf ou bien tu peut insserées des bagues sur le niveaux superieur des ressorts , attention de memes epaisseur
ceci etant tu peut la durcir en faisant soit mix d huile ou bien prendre un indice inferieur de fluiditée
