-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
pbm démarrage R80/7
marcok
denis
K_100_souci
1pbm démarrage R80/7 Empty pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 18:34
K_100_souci
K_100_souci
salut,
mon problème est le suivant :
plus possible de démarrer, lorsque j'actionne le démarreur, soit le moteur tourne 1 ou 2 tours puis j'ai un bruit électrique genre mitraillette qui fait clignoter les voyants du tableau de bord.....soit le moteur ne tourne pas du tout mais le bruit est là....
bref, pas possible de démarrer...du coup je me suis énervé sur le kick mais elle ne veut pas démarrer non plus....
je pensais qu'il s'agissait du lanceur du démarreur, alors j'ai trouvé chez BM un démarreur complet d'occas, testé pour 40 €...
j'ai remplacé le démarreur et rebelotte, toujours le même problème.... Rolling Eyes
là je suis en panne d'idée...ce qui m'étonne c'est qu'elle ne démarre pas non plus au kick...
peut-être un problème d'allumage, ...???? çà justifirai le bruit de mitraillage....????
HELP !!!
http://ferroviae.blogspot.com/
2pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 18:37
denis
denis
Bonsoir
C'est pas genre une connexion mal serrée ??? ca m'a fait ca un coup sur le Gs, j'ai bien resserré les cosses batterie (faut pas grand chose pour que ca merdouille)
Bon les pros font suivre ca ...et t'apporter la soluse
3pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 18:52
marcok
marcok
Sans Hésitation
ta batterie morte ou déchargée
la mitraillette c'est le relais :gnii:
4pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 18:56
K_100_souci
K_100_souci
denis a écrit:Bonsoir
je ne pense pas car pour changer le démarreur j'ai débranché la batterie et il n'y avait pas de souci...
5pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 19:25
K_100_souci
K_100_souci
marcok a écrit:Sans Hésitation
demain je vais essayer de démarrer en branchant les pinces sur ma bagnolle...çà me donnera plus de jus...
6pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Jeu 20 Mai 2010 - 20:04
Oggy
Le coup de la mitraillette, c'est la batterie déchargée, soit elle est morte soit un coup de recharge suffit.
7pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 8:20
lenain
lenain
Apparemment il n'y a même plus assez de jus pour alimenter l'allumage si ça ne démarre pas au kick.
8pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 9:18
Problème batterie.
9pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 13:49
K_100_souci
K_100_souci
j'ai essayé ce matin en branchant les câbles avec la bagnolle...çà a démarré mais j'avais mal dosé le starter et elle a calé...mais elle a quand même tourné 30 secondes....
par contre après plus possible de démarrer, plus de bruit de relais mais le démarreur patinait...çà manquait vraiment de jus car les câbles étaient chauds et le régime moteur de la voiture baissait un peu...
je réessaierait cet après midi, j'aimerais bien la faire tourner un peu plus longtemps...
10pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 14:28
Oggy
Avec le temps qu'il fait y a pas besoin de starter, reste un peu accéléré un petit moment à la rigueur.
11pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 14:53
R&K-76
R&K-76
oui de toute façon c'est effectivement un problème de charge de ta batterie. Mets la en charge et ré-essaie ca devrait le faire
12pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 15:02
Do
Do
Après avoir rechargée ta batterie, contrôles voir si elle donne suffisamment et si elle tient la charge.
13pbm démarrage R80/7 Empty Re: pbm démarrage R80/7 Ven 21 Mai 2010 - 17:12
K_100_souci
K_100_souci
Do a écrit:Après avoir rechargée ta batterie, contrôles voir si elle donne suffisamment et si elle tient la charge.
je vais essayer de la mettre en charge ce week end et je vous tiens au courant...
