-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
problème abs poignée de frein dure ! ®
Byron
Voilà, en achetant ma k75, j'ai eu des soucis d'abs. Changé pour un nouveau, tout fonctionnait à merveille jusqu'à cet après midi : la poignée de frein avant qui devient dure (impossible de freiner), ça me le fait de temps en temps, à vitesse très réduite ou carrément à l'arrêt, puis le binz qui se met en mode panne !! :(
Aussi, je m'adresse au savoir encyclopédique de ce forum... Quelqu'un qui aurait une idée ?
Merci par avance !!
Pas trop de liquide de frein dans le bocal ?
mad
mad
moi j ais opté pour le sens ABS boitier deconnecté et relais viré
ceci etant je pencherais plutot pour le piston qui griperais dans ton maitre cylindre ou as l exterieur du piston il y as une rondelle qui peut etre usée et elle se met parfoie en traver ou probleme interne du piston et la pour freine bonjour
celas se remplace KIT DE REPARATION de maitre cylindre
de toute facon on ne plaisante pas avec les freins ,, je conseille vivement
de remplace le piston coupelle , ressort,, donc ce fameux kit de reparation
Apparemment, cela ne le fait qu'a l'arrêt ou a vitesse très reduite, donc quand l'abs nest pas opérationel.
Est-ce que cela le fait en roulant ?
Byron
Oui mais uniquement à faibles vitesses... Genre à l'arrêt ou presque...
C'est plutot la gestion de l'abs alors
Byron
La gestion de l'abs ? Genre la centrale électronique abs ?
Byron
K'wet a écrit:Pas trop de liquide de frein dans le bocal ?
Non, nickel : pile poil à la moitié...
Byron
mad a écrit:moi j ais opté pour le sens ABS boitier deconnecté et relais viré
J'ai l'impression d'un problème plutôt d'abs... Depuis que l'abs s'est déconnecté, plus de problème de dureté.
Byron
Freddy29 a écrit:Apparemment, cela ne le fait qu'a l'arrêt ou a vitesse très reduite, donc quand l'abs nest pas opérationel.
Bah, justement, j'ai l'impression qu'il considérait que l'abs était opérationnel et il empêche le freinage...
mad
mad
eh bien pour etre sur de celas
roule sans abs un certain temps
si tout est ok c est bien l abs qui merdouille
si c est le K tu vas devenire un vrai pilote :champion:
oui déconnecte le
alainlebelge
alainlebelge
Je penche aussi pour un problème d'ABS !!
http://alainlebelge2.skyrock.com/
Byron
Bah, oui, aussi, je pense que c'est un problème d'abs vu qu'il s'est mis en défaut depuis et ne redémarre pas, mais je voulais savoir si quelqu'un avait une idée d'à quel niveau de l'abs ?!
Calculateur (changé il y 1 mois) ? relais ? capteurs ?
Byron
Bon, passage par la case diagnostic :
3 --> capteur avant, ce qui semble cohérent avec les problèmes au levier de frein...
Est-ce que quelqu'un aurait un capteur ? C'est compliqué à démonter / remonter ?
Démonter non monter, il faut bien régler l'entrefer avec une cale
Vérifie déjà qu'il est à 0,5 mm
Byron
Ah, faudra un jeu de cale alors ?! A vu de pif, ça a l'air d'être correct... ma roue cranté est rouillée par endroit, et un poil sale ailleurs...
IL faut nettoyer , pour cette mesure il n'y a pas de pif problème abs poignée de frein dure ! ® 962374 c'est 0,50 à 0,55
problème abs poignée de frein dure ! ® Abs10 problème abs poignée de frein dure ! ® Abs_210
Byron a écrit:Bon, passage par la case diagnostic :
Une vraie vacherie ! le capteur est souvent grippé dans son logement et le sortir sans l' éclater tient de la prouesse.........
Byron
Arf... bon... Au moins c'est pas mal centrale toute neuve ! :)
mais bon, j'avais pas prévu de m'ennuyer ce week-end !
