-55%
49.99 € 109.99 €
poignée de frein avant dure
1poignée de frein avant dure  Empty poignée de frein avant dure Lun 30 Aoû 2010 - 20:47
laudhoo
laudhoo
depuis quelques jours j ai ma poignée de frein avant qui se durcit au freinage, avec ,en sus ,un freinage brutal. Puis de temps en temps ça se libère , elle redevient "correct" .
Dois je changer les coupelles etc .. bref commander un kit "rénovation" ?
( j 'ai changé le liquide il y a peu de temps !)
A tous
Salut
Laurent. :bien:
2poignée de frein avant dure  Empty Re: poignée de frein avant dure Lun 30 Aoû 2010 - 21:14
tu peux toujours ouvrir une vis de purge et agir sur le levier pour voir si c'est encore dur (bien sur, avec un tuyau sur la vis pour ne pas en mettre partout)
3poignée de frein avant dure  Empty Re: poignée de frein avant dure Lun 30 Aoû 2010 - 21:51
ludo78
ludo78
apres avoir purger mon abs sur mon k11 mon levier avant est devenu dur .apres avoir retirés les vises de purges rien coulaient .et ensuites les vises qui fixes les durites sur les etriers .et la cela c'est mis a couler .verdict durite qui se decompose et qui bouche les orifices.solution:j'ai tout remplacé par des durites aviations :bien:
4poignée de frein avant dure  Empty Re: poignée de frein avant dure Mer 1 Sep 2010 - 9:25
Un copain a eu exactement le même problème. En cause visiblement les durites. Avec le temps, elles gonfflent à l'intérieur ce qui provoque un rétrécissement du diamètre d'où augmentation de la pression et ça freine.
A froid c'est à peu près OK et plus on roule plus ça freine.
5poignée de frein avant dure  Empty Re: poignée de frein avant dure Dim 5 Sep 2010 - 19:07
rodesch
rodesch
Exactement : durits gonflées, qui laissent passer la pression importante du maitre cylindre, mais la pression résiduelle stagne dan l'étrier : les plaquettes sont en appui sur les disques, plus de jeu, donc freinage brutal quand la pression réussi à passer à travers les durits..
N'oubliez pas que les durits sont des pièces à changer régulièrement.
Vous pouvez utiliser des durits d'automobile, au moins pour les freins AR : il existe un morceau de caoutchouc dans le maitre cylindre pour adoucir la commande sur les 8 soupapes : moins de blocages..
