-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
démarreur qui ne s'arrête pas de tourner ®
Je viens de laisser ma k75 sur la béquille latérale pendant plusieurs heures, et au moment de la mettre en marche, elle au quart de tour sauf que le démarreur ne s'arrête pas, il tourne toujours même le contact éteint.
Impossible d'éteindre la machine sans débrancher la batterie.
Merci pour votre aide
Bonne soirée.
Batterie trop faible , le relais reste collé.
Lerelais est resté coller (sous le réservoir)
Migul
Migul
J’ai eu le problème, c'est le relais qui reste collé, en tapotant dessus il c'est décollé, ensuite j'ai fait un petit trou sur le capot (pas démontable normalement) et balancé du W40.
Merci pour vos réponses, mais ou se trouve le relais ?
Dans la boite sous le réservoir
Ok merci
C'est le N° 11
https://servimg.com/view/10015315/64
marcok
marcok
la derniere fois ,j'avais rien pour intervenir
j'ai débranché la prise blanche , puis remise : RAS tafume
ok merci beaucoup
Pascal
martial93
martial93
au pire y parait que cela rajoute 7 ch à cause de la suralimentation de démarrage... t'as de la chance
manu09
manu09
tu peux aussi mettre le feu. pour le bbq ça peut être utile, pour la promenade beaucoup moins
