Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons
Philip_59
Philip_59
Philip_59
« Ma belle » ayant refusé de redémarrer après avoir fait le plein à la station-service, je suis rentré à la maison en la poussant.
Un peu plus de deux heures pour rejoindre la maison qui n’est pas si loin que ça.  Sad
Quand j’appuie sur le bouton du démarreur on entend le « clic » du relais et ensuite… rien.
J’ai profité des congés pour jeter un œil à la bête (K1200 RS de 1998). J’ai commencé par démonter le relais pour le tester. Bilan : RAS.
Du coup je suis allé voir du côté du démarreur. Après démontage et ouverture j’ai constaté que les charbons étaient bien entamés.
Je les ai remplacés. Comme ils sont neufs, les ressorts qui les poussent sont comprimés au maximum.
Résultat, j’arrive difficilement à tourner l’axe du démarreur à la main. Je parviens à l’entrainer à main nue en l’attrapant par la denture, mais c’est vraiment limite.
C’est sûr que ça change d'avant. Avec les charbons usés, il n’y avait plus aucune résistance.
Perso, je passerais bien les charbons sur une toile émeri, pour diminuer légèrement la longueur et être sûr qu’ils ne sont pas "en butée" au fond des guides.  Qu’en pensez-vous ?
Je souhaiterais faire un essai à l’établi avant de remonter le démarreur sur la moto, mais je n’ai pas envie de le brancher en direct sur une batterie. J’ai peur de me retrouver avec une pince qui se soude ou un câble qui brûle, en cas de blocage du démarreur.
Que me conseillez-vous ?
Par avance merci pour vos conseils.
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons Dzomar12
pas de problème pour le brancher en direct , la masse sur la carcasse et le plus sur la cosse
Philip_59
Philip_59
OK, merci pour l'info.  :bien:
Sinon, c'est normal que ce soit aussi dur à tourner ?
Chriss69
Chriss69
Si les longues vis qui maintiennent le corps du démarreur ne sont pas bien alignées, il est possible que ça force.
Tu peux travailler les charbons.
Shivamata
Shivamata
Philip_59 a écrit:OK, merci pour l'info.  :bien:
Je ne trouve pas cela normal ! mais ce n'est que mon avis ! :wink:  Les charbons servent à passer un courant, par leurs contacts avec les pistes.
Tu précises que les ressorts sont comprimés au maximum, voir bloqués !  pour que ce soit si difficile à tourner ...
Es tu sûr d'avoir pris les bons ? surtout, à la bonne longueur ?
Ou alors, il y a un autre souci...? Comme le suggère Chriss69... alignement de l'axe de rotor ?
Tu les limes, tu les polis et basta!
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons 354459_5
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons Platanes
C'est quand même curieux qu'ils vendent des charbons inadaptés confused
Chriss69
Chriss69
Je ne suis pas sur que BM vendent les charbons au détail, il les a achetés peut être ailleurs.
Philip_59
Philip_59
C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. :bien:
Le démarreur a été a nouveau démonté et les charbons légèrement raccourcis.
Remontage et test OK. Smile
Ne reste plus qu'à replacer le démarreur sur la machine.
J'ai mis une photo du kit qui a été remplacé.
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons Dem_110
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons Dem_211
Shivamata
Shivamata
Il ne te reste plus qu'à démarrer la moto ! :wink:
Philip_59
Philip_59
Fin de l'épisode "démarreur". Remontage effectué sur la machine (non sans difficulté).
La moto a démarré du premier coup. Surprised
Tous les carénages ont été remis en place et la belle a repris la route le week-end dernier. :Top cool:
Petite photo prise pedant le remontage.
Démarreur difficile à tourner après changement des charbons Remont11
Chriss69
Chriss69
ça se termine bien, tant mieux.
Amitiés, Chris
C'est beau, une K12 sans sa robe...
