bjr a tous
BMW 1150rt 2002 79000km
En roulant j'ai le voyant abs et général qui ce sont mis a clignoter a 1ghz
suite a cela j'ai tout vérifier , Ampoule pour le feu arriere feu stop ras , niveau liquide de frein ras , pas de fuite l' abs fonctionne j'entent bien le bzzzzz capteur abs roue avant roue arriere ras , batterie a pleine charge ras , au contact l'auto diagnostique fonctionne puis ca passe en défaut abs , mieux je met le contact je freine j'entent bien le fonctionnement de l'abs mais l'auto diagnostique met encore en défaut . la j'y comprend plus rien
alors que doit je faire débrancher la batterie pour effacer ce défaut dont je ne trouve pas l'origine et voir ensuite si ca recommence .
merci de vos conseil
