-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
HELP, problème insoluble
K-Owner
manureva
1HELP, problème insoluble  Empty HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 10:49
manureva
manureva
Si quelqu’un a la solution à mon problème, je lui offre une nuit d'amour avec la femme de mon meilleur ami (je plaisante bien sur, car on n'est plus ami depuis... maintenant Rolling Eyes ).
Alors voila, je possède une 12 gs de 2006, totalisant 95000 kms.
Depuis environ 50000 kms, elle ratatouille (elle ne semble pas pleine) jusqu'a 3000 trs puis le moteur se remplit bien, tourne rond et marche impeccable jusqu'aux alentours de 4500 trs.
Je précise que ces zones sont extrêmement précises en régularité.
Cela fait 4 fois que je la fais passer à la valise et rien n'est détecté, tout semble correct.
Les bobines crayons principales: changées
les injecteurs nettoyés et interchangés avec d'autres: idem
le relais pompe à essence : nickel
culbuteurs: réglés aux petits oignons
synchro: au top
capteur TPS papillon gauche: changé
Évidemment, bougies et filtre origine: changés régulièrement
capteur arbre à cames : nettoyé
sonde de température d'air (dans boite à air) :changée car entre 0° et 5° je n'ai plus de problème
les actuateurs sont nettoyés et graissés
les tendeurs de chaine de distribution ne sont pas grippés
les compressions sont excellentes: 10,5
la pression d'essence vérifiée et au top
et pourtant, elle est impossible à vivre jusqu'à 3000 trs... donc , si quelqu'un pense avoir un tuyau ou "la" solution, je prends avec plaisir : pale
2HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 11:07
Tu n'aurais pas par hasard comme c'était le cas sur le R1100 d'un ami, un jeu anormal sur un des
corps de papillons, sur la sienne c'était le droit, on le voyais bouger à l'œil nu, d'ailleurs, elle émettait
aussi un léger cliquetis assez audible........
Sinon, je donne ma langue au chat, je ne connais pas trop ces modèles.
Amitiés, Patrick
3HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 11:33
K-Owner
K-Owner
Sujet déplacé vers la rubrique idoine. :wink:
HELP, problème insoluble  Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
4HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 11:35
Vois le fil negatif d'alimentation des bobines.
HELP, problème insoluble  354459_5
HELP, problème insoluble  Platanes
5HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 11:43
Juste pour une meilleure compréhension du titre : insolvable ==> insoluble,  :wink: en espérant que tu trouves de bons conseils ici.
HELP, problème insoluble  Signat10
6HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 11:44
K-Owner
K-Owner
Trumftager a écrit:Juste pour une meilleure compréhension du titre : insolvable ==> insoluble,  :wink: en espérant que tu trouves de bons conseils ici.
Oups, tu as raison, pas percuté là-dessus. Je modifie.
7HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 12:26
Insoluble = Pas de solution
Insolvable = Pas solvable (pas de sous)
Indissoluble = Impossible à dissoudre
8HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 12:38
manureva
manureva
bmouais a écrit:Insoluble = Pas de solution
ok les gars j'explique :ptdr: : quand j'ai écris la question, ma fille était en train de me demander de l'argent, d'où mon erreur de langage entre insoluble et insolvable.... les papas comprendront Surprised
9HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 12:39
manureva
manureva
bmouais a écrit:Tu n'aurais pas par hasard comme c'était le cas sur le R1100 d'un ami, un jeu anormal sur un des
Amitiés, Patrick
Merci pour ta réponse mais non, pas de jeu sur les papillons
10HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 12:43
manureva
manureva
nik0 a écrit:Vois le fil negatif d'alimentation des bobines.
merci de ta réponse.
tu pourrais préciser stp ?
De quelles bobines parles tu, les supérieures ou les anti parasites inférieurs ?
11HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 13:18
Romuald
Romuald
Et si la panne n'arrive pas à se dissoudre faute d'argent ??? Surprised
Ou meme à se solutionner faute d'argent .
12HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 13:22
Les quatre. Les fils négatifs (couleur marron) s'oxydent à la longue : le cuivre noircit et le métal devient cassant.
Avec les doigts, tu peux déjà sentir au toucher l'état du fil rien qu'en le manipulant. Après, il faut voir l'état des connecteurs.
13HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Mar 21 Aoû 2018 - 21:06
manureva
manureva
je vais verifier ces fils en profondeur dés que j'ai le temps. je vous tiens au courant... :bien:
14HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Jeu 23 Aoû 2018 - 17:26
Vas voir Lasorcière à Nimes
15HELP, problème insoluble  Empty Re: HELP, problème insoluble Jeu 23 Aoû 2018 - 18:13
Décédé : Faron
Décédé : Faron
paf la bm a écrit:Vas voir Lasorcière à Nimes
+1 et tu rentreras avec une Moto réglée aux petits oignons
