Bon, ben voilà, fallait bien que çà arrive un jour...........batterie hs!!! y'at-il une procédure particulière due à la présence de l'ABS????
Changement (batterie en vrac) ®
jphayabusa2001
manudedra
2 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 21 Jan - 19:23
Tu veux dire genre "tout reprogrammer" comme sur les caisses ?
4 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 21 Jan - 22:15
jphayabusa2001
Nan...Tu changes ...Tu rebranches... 2 coups de clé espacés de quelques secondes...Et la magie revient...........
5 Re: Changement (batterie en vrac) ® Ven 22 Jan - 12:09
manudedra
ok merci, j'ai plus qu'à acheter la batterie et hop!!au boulot!
6 Re: Changement (batterie en vrac) ® Ven 22 Jan - 12:53
JohnLemon
jphayabusa2001 a écrit:Nan...Tu changes ...Tu rebranches... 2 coups de clé espacés de quelques secondes...Et la magie revient...........
Objection votre honneur!
Quand la batterie est un peu faible, le calculateur ABS peut enregistrer une panne. dans ce cas, le calculateur est invalidé (donc l'ABS) tant que la panne n'est pas été resetée. Si c'est le cas, tu vas t'en apercevoir très vite. Le témoin du compteur ne s'éteint pas. Pas de panique, il existe une procédure simple (disponible sur ce forum) pour reséter le calculateur
7 Re: Changement (batterie en vrac) ® Ven 22 Jan - 22:44
réponse pour réinitialiser l'ABS dans le bas du post
https://bmist.forumpro.fr/problemes-resolus-f84/k1100lt-defaut-abs1-resolu-t22840.htm?highlight=defaut+abs
8 Re: Changement (batterie en vrac) ® Sam 23 Jan - 15:52
manudedra
merci à tous!de toute façon, j'ai pas encore acheté la batterie........... :face: j'le fait cette semaine.....demain je démonte celle qui est dessus pour avoir le modèle, car j'ai pas trouvé de référence dans la rmt???????
9 Re: Changement (batterie en vrac) ® Sam 23 Jan - 16:24
jphayabusa2001
JohnLemon a écrit:jphayabusa2001 a écrit:Nan...Tu changes ...Tu rebranches... 2 coups de clé espacés de quelques secondes...Et la magie revient...........
Objection accordée...Et merci du soucis du détail en effet !!!
10 Re: Changement (batterie en vrac) ® Lun 15 Fév - 16:06
manudedra
bon ben j'ai commandé la batterie, 116 roros chez moto expert........j'ai démonté la vieille samedi, çà passe au chausse-pied hein, z'ont le compas dans l'oeil les ingénieurs de chez bm.........
11 Re: Changement (batterie en vrac) ® Lun 15 Fév - 21:20
manudedra a écrit:bon ben j'ai commandé la batterie, 116 roros chez moto expert........j'ai démonté la vieille samedi, çà passe au chausse-pied hein, z'ont le compas dans l'oeil les ingénieurs de chez bm.........
le prix s'oublie , la qualité reste
12 Re: Changement (batterie en vrac) ® Mar 16 Fév - 8:40
manudedra
en parlant de qualité, je n'avais pas encore exploré cette partie de la moto, faut reconnaître que çà vieillit drôlement bien ces bêtes -là.....pas de rouille sur le cadre, peinture du cadre présentant encore un bel aspect une fois dépoussiéré, au bout de seize ans....j'ai juste eu besoin de changer une charnière de valise l'été dernier (une vrai ruine: au moins 6 euros chez bm.......et j'ai bien mis au moins .....2, voire 3 minutes à la changer......dur, dur )
13 Re: Changement (batterie en vrac) ® Mar 16 Fév - 12:35
JohnLemon
Un bonne adresse pour des batteries pas chers: http://www.batteriesuk.com/
14 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 18 Fév - 17:48
jjlgv61
pour info :
je suis passé par batterie-moto
2 rue robert le ricolais
44300 nantes cedex 03
J'ai trouvé sur le site internet la réf de la batterie : 712281
la batterie, le chargeur offert, plus 1 litre d'électrolyte et le port : 81.33 euros; si ça peut servir....
de plus, j'ai commandé lundi, colis arrivé aujourd'hui, bien emballé.
Voili, voilou.
Une question quand même : une batterie neuve se met-elle à charger ou non?
Voili, voilou.
15 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 25 Fév - 0:13
HUGO.THEVENIN
POUR INFO
j ai acheté ma batterie chez un vendeur de tondeuse (jardin loisirs) suite a la lecture d un post sur ce sujet
donc batterie au gel 12V / 18AMPERES: 79 EUROS marque asiatique cote identique a celle d origine ,au lieu de
156 euros chez BM
je vous tiens au courant si probleme pour l instant ca fonctionne tres bien depuis 15 jours
156 euros chez BM
16 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 25 Fév - 0:17
HUGO.THEVENIN
re moi
j ai oublié de dire merci pour le boulot du tutoriel en particulier pour l initialisation du boitier abs ( ca marche plus de voyant qui clignotent suite a la batterie hs je suppose)
donc merci a tous ceux qui bossent durent pour le site
17 Re: Changement (batterie en vrac) ® Jeu 25 Fév - 0:21
oui, il faut déjà remplir la batterie (pas avec de l'eau comme certain), après le temps d'imbibition lui mettre un coup de charge lente , environ 2 à 3 heures minijjlgv61 a écrit:pour info :
Voili, voilou.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Changement (batterie en vrac) ®
