Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
changement ou rechargement batterie ®
1changement ou rechargement batterie ® Empty changement ou rechargement batterie ® Jeu 22 Jan 2009 - 22:42
bonjour je sais pas si je dois recharger ou changer ma batterie.
j ai 11.13v la batterie demonter
j ai pas envie de demonter et remonter tous les matins
ou est ce que c est le plus interessant pour acheter batterie est eventuellement chargeur.
est combien d amperes pour le chargeur est la batterie svp.
pour une k75s
ma betterie etait une yuasa y60n24al-b
taq
taq
sujet maintes fois abordé sur le forum;
tension faiblarde semble-t-il; niveau de liquide à vérifier afin de fiabiliser la charge;
chargeur branché sur un dixième de l'ampérage total de la batterie (moins de 3A donc).
marque BM la plus chère (120€ environ); mais possible d'en trouver à qualités équivalentes entre 65 et 100€.
Va voir ici : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=BATY53030_PG&type=60&code_lg=lg_fr&num=18
Batterie 32A adaptable YUASA Ref : BATY53030
Dimension : L=18cm l=12,3 H=17
