35 €
question étoile de l'alternateur ®
1question  étoile de l'alternateur ® Empty question étoile de l'alternateur ® Dim 13 Sep 2009 - 11:22
marcok
marcok
comment s'assurer du bon serrage de la vis de 8 ??
serrer à fond , je peux (très peu) bouger le taquet , et mon bruit semble de retour
malgré mon serrage le taquet bouge un poil mais pas la vis
faut -il bloquer le moteur via la vis CHC de l'allumeur ?? question  étoile de l'alternateur ® 719802
Moi, je bloque l'étoile par une cale en bois entre une des aillettes et le carter
marcok
marcok
arfff , presque ça aussi , je tiens l'etoile avec des pinces
en principe y'a pas de rondelle sous tete de vis ????????????
marcok a écrit:malgré mon serrage le taquet bouge un poil mais pas la vis faut -il bloquer le moteur via la vis CHC de l'allumeur ?? Shocked
Salut Marco,
Ta vis ne serais pas trop longue ?.
La piece est t'elle bien emboitée ?.
Regarde si elle est vraiment d'origine ou si ta pieces est bien monté.
marcok a écrit:en principe y'a pas de rondelle sous tete de vis ????????????
Effectivement, pas de rondelle derriere la vis de 8.
Par contre si le Taquet a pris du jeux au montage il s'enfonce peut etre un poil trop loin, se qui laisse penser que ta vis est trop longue
Donc tu aura beau serrer, le Taquet bougera toujours.
Essai de metre une rondelle si tu peu mais attention a se que la tete de vis n'habime pas la cloche.
marcok
marcok
résolu
suffit de relire la RMT qui dit:
serrage à 3,3 m.daN
et c'est beaucoup mieux
NB :vis ok neuve
taquet Nouveau
et en bloquant via la vis CHC de l'allumeur on a la force qui va bien
en tout cas , merci pour le suivi
Surprised Surprised
Heureux que ton probleme soit résolu :bien:
