Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
299.99 €
Réglage bras oscillant
jll78
marc85200
1Réglage bras oscillant  Empty Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 9:30
marc85200
marc85200
Bonjour à tous
Il y a un réglage particulier a effectuer sur les articulations au remontage du bras oscillant ?
Impossible de joindre une image Sad
3Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 9:48
marc85200
marc85200
Réglage bras oscillant  Bras-o10
4Réglage bras oscillant  Empty Suite avec photo Mer 31 Aoû 2022 - 9:49
marc85200
marc85200
Réglage bras oscillant  Bras-o11
Merci pour le lien
EDIT K-Owner : j'ai replacé le post de la photo dans le fil initial... :wink:
5Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 10:51
jll78
jll78
Le reglage des pivots de bras oscillant comme le couple conique est effectué en suivant l'ordre de serrage et les couples conique définis pas BMW.
Regarde les tuto sur le remplacement de l'embrayage tu devrais trouver ton bonheur, il faut cependant une douille de 30 avec une lumière afin d'immobiliser la vis BTR lors du serrage des gros écrous.
Ce n'est pas compliqué juste un peu de méthode , attention de bien aligner les deux joint homocinétiques (noix de cardan) afin de ne pas avoir de "mauvaises vibrations" après remontage.
Il te suffit de fouiller un peu sur le forum et tu trouveras toutes les informations, bon courage à toi
6Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 15:40
marc85200
marc85200
jll78 a écrit:Le reglage des pivots de bras oscillant comme le couple conique est effectué en suivant l'ordre de serrage et les couples conique définis pas BMW.
Merci je vais remonter Surprised
7Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 22:02
christophe c
Pas de réglage c'est le couple de serrage qui règle
couple conique :
pivot fixe (droite)160 Nm
pivot mobile (gauche) 7Nm contre écrou 160Nm
bras osciliant :
pivot gauche et droit 160Nm
bague filleté droit 200Nm
bague fileté gauche 10Nm bague de serrage 160Nm
Je viens de changer mes roulements du bras et du couple conique, il faut des bons outils et les clefs dynamométriques qui vont avec.
8Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 31 Aoû 2022 - 22:26
jll78
jll78
Il te faudra aussi ce type de douille de 30 mm
Réglage bras oscillant  Ta003310
Perso j'ai acheté une douille de 30 "longue" et j'ai fait la découpe à la meuleuse à disque
la douille avant la découpe
https://www.amazon.fr/dp/B007XULGOE?ref_=pe_27091421_487358211_302_E_DDE_dt_1
Douille 12 / 8 mm
Si je n'oublie pas demain je ferai quelques photos du montage de la douille sur les pivots et la découpe que j'ai faite.
Attention selon Amazon la douille fait 13 cm en réalité elle est bien plus courte...
9Réglage bras oscillant  Empty suite Jeu 1 Sep 2022 - 15:27
marc85200
marc85200
jll78 a écrit:Il te faudra aussi ce type de douille de 30 mm
Douille 12 / 8 mm
Merci pour ta réponse en faite j'ai changer l'embrayage et je n'es pas penser à ce réglage,heureusement qu'il y a les membres du forum :bien: :bien: :bien: :bien:
10Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Jeu 1 Sep 2022 - 22:19
jll78
jll78
Bonsoir les amis je suis désolé mais je n'ai pas eu le temps de fair elles photos promise (en fait j'ai un peu oublié).
Demain je ne serai disponible qu'en fin de journée mais je vais essayer de faire ce que je vous ai promis.
Bonne soirée à vous
11Réglage bras oscillant  Empty Pas de problèmes Ven 2 Sep 2022 - 8:59
marc85200
marc85200
jll78 a écrit:Bonsoir les amis je suis désolé mais je n'ai pas eu le temps de fair elles photos promise (en fait j'ai un peu oublié).
Bonne soirée à vous
Pas de problèmes je ne suis pas presser je souhaite faire les choses correctement.
Il y a encore du travaille dessus !
12Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Ven 2 Sep 2022 - 10:03
chbock59
chbock59
Si ça peut aider...
Réglage bras oscillant  Captur48Réglage bras oscillant  Captur49Réglage bras oscillant  Captur50Réglage bras oscillant  Captur51
13Réglage bras oscillant  Empty Suite Ven 2 Sep 2022 - 11:07
marc85200
marc85200
chbock59 a écrit:Si ça peut aider...
Super j'imprime :bien: :bien: :bien: :bien:
14Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Ven 2 Sep 2022 - 12:27
chbock59
chbock59
D'autres pages...la deuxième ressemble à une de l'envoi précédent, mais ce n'est pas la même!
Réglage bras oscillant  Captur52Réglage bras oscillant  Captur54Réglage bras oscillant  Captur53Réglage bras oscillant  Captur55
15Réglage bras oscillant  Empty Question Ven 2 Sep 2022 - 15:54
marc85200
marc85200
qu'appels tu les deux joint homocinétiques ? Ce sont les deux cardans ? ou les deux partie d'un même cardan ?
16Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Ven 2 Sep 2022 - 22:43
jll78
jll78
Voici le sujet abordé ici:
https://bmist.forumpro.fr/t106557-alignement-cardan
Pour les photos promises j'espère les faire demain, ce soir je suis rentré plus tard que prévu et j'avais encore oublié mais ça va arriver les amis....
17Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Sam 3 Sep 2022 - 21:29
jll78
jll78
Bonjour les amis, j'ai enfin pensais à vous et j'ai fait quelques photos pour éventuellement vous aider.
Dans un premier temps la douille "longue" après découpe de la fenêtre:
Réglage bras oscillant  Img_4213
La douille ne mesure que 80 mm et non 135 mm comme indiqué sur Amazon mais c'est suffisant pour ce que l'on doit faire
Réglage bras oscillant  Img_4212
Voici la douille hexagonale de 8 / 12 mm
Réglage bras oscillant  Img_4214
La même avec la clé à seuil de 8 mm
Réglage bras oscillant  Img_4215
l'utilisation du montage:
Réglage bras oscillant  Img_4219
Réglage bras oscillant  Img_4221
Réglage bras oscillant  Img_4220
Réglage bras oscillant  Img_4223
Réglage bras oscillant  Img_4222
Ces photos ont été faites pour vous expliquer mon montage bien entendu il faudra une clé dynamométrique pour la BTR de 12 pour le couple de 7 m/kg et une autre clé dynamométrique pour le couple de 160 m/kg.
ce montage reste identique pour le bras oscillant comme pour le couple conique.
18Réglage bras oscillant  Empty remontage en cour Lun 5 Sep 2022 - 11:06
marc85200
marc85200
jll78 a écrit:Bonjour les amis, j'ai enfin pensais à vous et j'ai fait quelques photos pour éventuellement vous aider.
Merci pour les photos ça m'aide vraiment Le remontage est en cour :wink:
19Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Lun 5 Sep 2022 - 13:15
chbock59
chbock59
En as tu fait sur le remplacement d'embrayage?
20Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Lun 5 Sep 2022 - 18:20
christophe c
pas mal ta douille. Pour ma part je n'ai pas trouvé de douille, du coup serrage à 7Nm puis comme toi j'ai marqué au feutre en vérifiant que cela ne bouge pas en serrant le contre écrou, après 2/3 essais et en allant doucement j'ai pu serrer le contre écrou au couple sans que les repères ne bougent. Il faut y aller calmement mais ça a marché. Idem pour le couple conique.
Bon remontage.
21Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Lun 5 Sep 2022 - 19:02
marc85200
marc85200
chbock59 a écrit:En as tu fait sur le remplacement d'embrayage?
Oui et des joints d'étanchéités
22Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Lun 5 Sep 2022 - 19:04
marc85200
marc85200
christophe c a écrit:pas mal ta douille. Pour ma part je n'ai pas trouvé de douille, du coup serrage à 7Nm puis comme toi j'ai marqué au feutre en vérifiant que cela ne bouge pas en serrant le contre écrou, après 2/3 essais et en allant doucement j'ai pu serrer le contre écrou au couple sans que les repères ne bougent. Il faut y aller calmement mais ça a marché. Idem pour le couple conique.
Bon remontage.
C'est remonter le plus compliqué c'est de remettre le couple conique et bien aligner les noix de cardan Shocked
23Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Lun 5 Sep 2022 - 19:08
jll78
jll78
Ces douilles sont utilisée pour la déposer des injecteurs mais c'est rarement du 30 mm.
A la disqueuse ça le fait mais il faut une douille plus longue que les standards.
J'avais essayé sans "contenir le déplacement de la bTR de 12 mais à chaque fois elle tournait avec la grosse douille (selon les marques que j'avais faites).
J'ai donc acheté cette douille de 30 et la douille BTR de 8/12 et tout a été comme sur des roulettes pour le bras oscillant comme pour le couple conique les deux montages restent identiques avec les même tailles de clés.
Je rest à votre disposition si nécessaire, n'hésitez surtout pas et bon courage pour le remontage.
Petite remarque après avoir remplacé le récepteur d'embrayage et avoir fait la purge, ce n'était pas parfait il m'a été nécessaire de faire une seconde purge après avoir fait quelques kilomètres.
Bm'ouais a eu le même problème et la même solution et pour lui aussi tout est rentré dans l'ordre.
Comme tout le liquide d'embrayage est parti lors de la dépose du récepteur je pense qu'il y a eu des micro bulles d'air qui se sont formées sur les conduites et après avoir roulé, avec les vibrations peut être que l'air a pu être mieux purgé.
Une chose bonne à savoir lors de la remise en route.
24Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mar 6 Sep 2022 - 13:52
chbock59
chbock59
Je parlais de photos.
25Réglage bras oscillant  Empty Merci à tous Sam 24 Sep 2022 - 15:28
marc85200
marc85200
Je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aider pour le changement de mon embrayage !!!!
La moto est remonté elle semble bien fonctionner.
a bientôt pour de prochaines aventures !
Marc
26Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 7 Déc 2022 - 16:07
Dany67500
lafranconi, de mémoire c'était le silencieux de ma malaguti :ptdr:
27Réglage bras oscillant  Empty Re: Réglage bras oscillant Mer 7 Déc 2022 - 19:25
Grogil
Grogil
Merci pour les photos de cette douille.
