bonjour a tous
Je vient de restaurer ma r100rs après beaucoup de pannes : central clignotante qui a laché , mano de stop avant aussi ,démarreur collé fuite au bocal loockeed , et maintenant j'ai un problème avec l'échappement gauche a savoir en frein moteur il y a comme des explosions dans l'échappement du genre flom ,flom la ligne d'échappement est neuves , et a droite pas de problème J'ai vérifier et il y a pas de fuite, tout est bien serré . si vous avez des idées je suis preneur
merci a vous
Si il n'y a pas de fuite, mauvaise combustion
Organisation Rassemblement Salins-Les-Bains 2024 L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
joe-flat
Banni
revoie ta richesse et ta synchronisation des carbu.
la syncro a été faite et les carbu règlé j'ai peur qu'une soupape ferme mal qu'en pensez vous
joe-flat
Banni
revoie tes jeux au soupapes et fait un contrôle des compressions
joe-flat
Banni
de quelle année est elle ????
elle est de 1982 ce qui m'étonne c'est qu'elle tire bien je passe de 140 a 170 en moins de deux sans être a fond je j'ai juste fait une pointe pour dépasser deux voitures car comme elle n'a pas roulé pendant plus d'un an je ne veux pas la brusquer
joe-flat
Banni
contrôle aussi ta bobine HT, si elle n'est pas en train de se fêler
l'essence elle est neuve, ou elle a un ans ?
l'essence est neuve l'ancienne je m'en suis servie pour nettoyer les pieces
joe-flat
Banni
un an sans tourner, il se peut que les gicleurs sont a moitié bouché.
la batterie est neuve je suppose.
non la batterie a quelques années mais elle était en maintenance avec un chargeur spécial batterie au gel
c'est vrais que j'ai du mal a avoir un ralenti stable a froid comme a chaud
BM76 a écrit:c'est vrais que j'ai du mal a avoir un ralenti stable a froid comme a chaud
en fait je règle les carbu a chaud ralenti 800trmn et le lendemain il est trop bas je le remonte un peut je vais faire un tour et il est de nouveau trop haut
Oggy
Ca ressemble à un manque de richesse, si ton jeu aux soupapes est bon.
Nettoyage des gicleurs.
A moins que ce soit le revêtement du réservoir qui se fasse la malle et balance ses saletés dans tes carbus.
Gicleurs sales ou câbles de tirage défectueux peut-être.
le reservoir je l'ai demonté et rincé demonté également complètement les robinés et nettoyage des tamis pour les carbu j'ai juste nettoyé la cuve
