Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
bruit de casseroles dans le pot d'échappement
PierreM
ma brave K75 RT fait un bruit de casseroles tant que l'échappement n'est pas chaud.
Plusieurs personnes se sont penchées sur la problème et sont toutes arrivées à la même conclusion que moi.
Ce sont les chicanes qui brinquebalent. Suspect
Est-ce que cela est un "problème" fréquent ?
Cela n'empêche pas la bête de fonctionner mais c'est gavant de trimbaler des casseroles pendant 10 ou 15 km.
Est-ce que je peux remédier au problème avec des vis Inox longues qui viendraient bloquer les chicanes ?
Changer le pot ?
Merci pour vos avis éclairés Idea et vos suggestions pertinentes :bien: ...comme d'hab
cordialement
PierreM
Ça ne serait pas plutôt la tôle de protection qui ferait ce bruit ?
Il faut glisser une éponge inox entre la tôle et le silencieux: efficace
bruit de casseroles dans le pot d'échappement Eponge10
Ça doit être facile de glisser ce binz dans 4mm !!!
Il faut couper un bout,bien sûr.
PierreM
Bonnsoir,
j'ai fait l'essai sans la tôle, les casseroles restent ! tirelalangue
cordialement
PierreM
fred54 a écrit:Il faut glisser une éponge inox entre la tôle et le silencieux: efficace
PierreM a écrit:Bonnsoir,
cordialement
PierreM
avec ça tu as l'outil idéal pour nettoyer les casseroles  :laughing:
bruit de casseroles dans le pot d'échappement Mousta10 bruit de casseroles dans le pot d'échappement Idf10bruit de casseroles dans le pot d'échappement Idf10
Tu as resserré les colliers entre les collecteurs et le silencieux?
PierreM
Oui , c'est même la première chose que j'ai faite.
Je vais démonter le silencieux et le secouer, on verra bien ce qui se passe sans la tôle.
Mais c'est nettement DANS le silencieux que cela se passe.
cordialement
PierreM
fred54 a écrit:Tu as resserré les colliers entre les collecteurs et le silencieux?
C'est étonnant mais à part le changer je ne vois pas de solution.
PierreM
t'inquiètes pas, j'ai l'habitude, dans une semi de srylos, si j'en prends un, ce sera celui qui ne fonctionne pas... :laughing:
SEGAFREDO a écrit:C'est étonnant mais à part le changer je ne vois pas de solution.
PierreM
suite du feuilleton :
j'ai démonté le pot et en le secouant, ce la fait un raffut du diable. On dirait que les chicanes se baladent dedans.. 2 doigts
J'ai donc monté un pot d'occaz (25 euros !!) et plus de bruit. :bien:
Quelqu'un aurait-il déjà découpé son pot et fait une photo ?
Je voudrais bien savoi comment c'est foutu dedans car mon "nouveau" pot n'est pas aussi nickel que l'ancien.
Peut être mettre une vis Inox longue dans les angles pour bloquer les chicanes ? :dooh:
Du coup j'en ai profité pour repeindre la plaque anti-chaleur, mais je vais essayer d'en faire une en Inox, cela m'évitera de la repeindre tous les ans !!
cordialement
PierreM
