Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985
1J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 12:38
JYM
Et voila, ce qui devait arriver arriva...
Qand Bricolo (meszig) et Bricolette (mon voisin) font de la mécanique et bien le remède est pire que le mal:
Souffrant d'un problème de charge de la batterie, nous cherchions a isoler l'infame intru dans le circuit quand, moteur tournant grace à la batterie d'un4x4 (avè les pinces), voltmètre virvoletant d'une cosse à une autre. Coup de génie d'enlever la pince du + de la batterie alors qu'on était à 2000 tours.
Une explosion plus tard, l'étincelle avait disparut. Snif !
Mon soucis est donc de faire revenir cette étincelle, je m'occuperai plus tard du circuit de charge.
La question: Connaissez vous des équivalences pour remplacer la bobine. Auto ou moto (même japonaise, tant pis) car je n'arrive pas a trouver d'occasion. (La vaisselle de poche se fait rare en ce moment!)
Bobine double sortie allumage électronique.
3J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 13:32
JYM
Merci Oggy,
Mais une punto c'est 4 cylindres, 2 de trop. Ou alors il y a deux double sortie. Je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà fait la manip, peut-il nous éclairer ? Punto de quelle année ou de quelle cylindrée?
4J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 14:13
Oggy
Le mieux étant que tu ailles en casse et que tu demandes au monsieur qu'il te montre.
A mon avis ça doit être 2 bobines double sortie.
5J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 16:04
JYM
En regardant la revue technique, ils sont très pointus concernant le choix d'une bougie, de l'huile...mais pour la bobine:
"Uns bobine d'allumage Bosch 12V à double sortie" Serait-ce possible que l'on puisse prendre n'importe quelle bobine 12volts double sortie et que cela fonctionne ?
7J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 21:48
JYM
Merci vo van,
Bien vu, mais je me demande si c'est bin une bobine de K évoquée dans ce post car les K c'est 4 cylindres non ?
La casse à Fives à l'air de mériter le détour. Et puis je suis de mariage à la fin de mois dans ce coin, autant en profiter. Sinon ça fait une tirée la banlieu Liloise.
8J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 22:37
Les bobine de punto 1.2 sont identiques.
9J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Lun 27 Juil 2009 - 22:43
JYM
Un grand merci tofgasp,
Je m'en vais donc à la recherche d'une bobine de Punto 1.2
Tchao !
10J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Dim 23 Aoû 2009 - 17:34
tofgasp a écrit:Les bobine de punto 1.2 sont identiques.
11J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Empty Re: J'ai plus d'étincelle...R80RT 1985 Dim 23 Aoû 2009 - 17:34
Du point de vue résistance du primaire également?
