Sur ma 1150gs modele 2001 ,98000km, j ai un probleme de voyant de perte de pression d huile qui s allume avec bruit des chaines de transmision quand je suis a bas regime . Quand le regime moteur passe les 3000 tout disparait
J ai controle la pompe a huile (distance entre rotors 0,009mm ok) le clapet de surpression est normal.Je n ai pas de fuite d huile.
La seule remarque aditionnelle est la presence d un bruit de la chaine de transmission du cylindre gauche quand le moteur est chaud depuis 2 mois mais ces motos ont souvent ce genre de pb.
J ai demonte les tetes de cylindre et les orifices d acces aux chaines de distribution pour examiner par pression la tension des chaines ,il semblerait mais tres subjectif que la tension au cylindre gauche soit inferieur a l autre. L inspection visuelle du tenseur ne montre aucune raillure
Je ne sais pas que faire
