-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Affichage rapport de boite
1Affichage rapport de boite Empty Affichage rapport de boite Jeu 26 Fév 2009 - 22:44
J'ai un problème récent sur ma 1200Rt. L'affichage du rapport de boite se met parfois à changer tout seul en roulant ou à l'arrêt. Ce n'est pas agréable - même si cela n'empèche pas la moto de rouler - et si la béquille latérale est sortie, le temps de fermer une grille de garage par exemple, quand l'affichage quitte le "neutre" cela coupe le moteur. Qq a-t-il déjà rencontré ce problème ? Dom (message déjà placé sur le forum "mécanique")
Affichage rapport de boite Gs_31110
Dernière édition par nik0 le Ven 27 Fév 2009 - 18:03, édité 1 fois (Raison : Merci de te présenter.)
2Affichage rapport de boite Empty Re: Affichage rapport de boite Ven 27 Fév 2009 - 10:58
Sinon je n'ai pas (encore) eu ce type de problème sur la mienne.[/quote]
Pareil pour moi
Affichage rapport de boite Gs_09710
3Affichage rapport de boite Empty Re: Affichage rapport de boite Ven 27 Fév 2009 - 17:43
Je roule sur F 800 ST et non sur 1200 RT, mais j'ai eu exactement le même problème, vois mon message "ordinateur de bord en folie " dans "Mécanique F 800". C'est le contacteur de boîte de vitesse qui déconne, à changer . Pb réglé sous garantie, et semble t'il connu des concessionnaires.
L'électronique , c'est beau quand ça marche !
5Affichage rapport de boite Empty Re: Affichage rapport de boite Ven 27 Fév 2009 - 18:05
à tous ceux qui n'ont pas eu ce problème, merci d'aller poster votre réponse ici :
Affichage rapport de boite 354459_5
Affichage rapport de boite Platanes
6Affichage rapport de boite Empty Re: Affichage rapport de boite Jeu 5 Mar 2009 - 14:18
je connais deux cas semblable sur r1200XX
dans un cas, une reprogramation du boitier par le conc a resolu le soucis (alors que le changement de capteur n'avait rien donné)
dans l'autre changement de capteur necessaire
7Affichage rapport de boite Empty Re: Affichage rapport de boite Mer 1 Avr 2009 - 20:53
bonjour. Idem sur la mienne, contacteur changé pb résolu...
