ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
adapter guidon rt sur k75 s : est-ce possible? ®
jjlgv61
bonjour,
est-il possible d'adapter un guidon de rt sur une s sans changer le carénage? quelles sont les astuces? quels sont les incontournables?
Y'a t'il des choses a ne pas oublier?
merci d'avance
oui,après changement des durites de freins,cables....
EriK
EriK
Le contraire est plus "simple", mais Creusix a raison, il faut changer les cables, durites,... (ils sont trop courts) study
Amitiés
jjlgv61
merci pour vos tuyaus, j'ai pu qu'à trouver les différrentes pièces, si vous avez ce qu'il faut, je suis preneur!
a plus
bonsoir......bonne annee a tous
sur la mienne j ai mis le guidon r t et je n ai changer que la durit de frein
le reste des câbles j ai couper les colson en dessous du réservoir j ai passé les câble devant les tubes de la fourche ( a l origine ils passe entre les 2 tubes ) remettre quelque colson... un petit réglage sur les poignées et tout marche nickel (pardon) j ai du jouer un peu aussi sur les tendeurs du câble d embrayage et sur la petite chainette du câble d accélérateur
bonne soiree a tous a +
jjlgv61
j'ai des poignées chauffantes sur la "s", le guidon de rt est standard ou faut'il un guidon spécifique pour adapter les poignées chauffantes?
taq
taq
si c'est un guidon de rt, il doit avoir le trou pour le passage des fils des poignées chauffantes, non ?
jjlgv61
j'ai vraiment aucunes idées , vu que je suis en plein dans les modifs sans trop connaitre, je sais pas vers quoi je vais.
bonsoir
oui tout a fait si s est un rt les trous sont la.
et quand bien même.......y a t il un problèmes a forer 2 petit trous de diamètre 8 ( soi même????)
a + bonne soiree
jjlgv61
c'est quoi la petite chainette du cable d'accélarateur?
jjlgv61 a écrit:c'est quoi la petite chainette du cable d'accélarateur?
C'est le tirant qui fait la liaison entre la couronne entraînée par la poignée de gaz et le câble. Eléments N°9 en haut de l'image
adapter guidon rt sur k75 s : est-ce possible? ® Gaz10
jjlgv61
on peut tricher un peu sur la longueur de se tirant? mais quelle marge il y a?
et les tendeurs du câble d'embrayage, ils se situent où?
jjlgv61 a écrit:on peut tricher un peu sur la longueur de se tirant? mais quelle marge il y a?
je l ai fait mais je ne suis pas du tout connaisseurs de bm ??????
par compte pour yam venture ....ça je connais par coeur.....
bref:pour les tendeurs du câble d embrayage tu en a un au guidon et tu sait jouer aussi avec celui qui se trouve a la sortie de boite (suis le câble)
pour le câble d accélérateur tu peu jouer un peu sur la chaînette et s est a toi de voir si tout reviens bien a zéro quand tu lâche ta poignée
....bon courage a toi et prend ton temps tu y arrivera
a+ salut
jjlgv61
ok,
merci pour les conseils, je vais m'y mettre soit demain soit la semaine prochaine, j'hésiterais pas à appeler à l'aide
