-21%
39.59 € 49.99 €
problème de roulements de direction ®
1problème de roulements de direction ® Empty problème de roulements de direction ® Ven 26 Déc 2008 - 20:19
bonjour, ou je devrais dire mauvais jour. J'ai voulu changer les roulements de direction de ma bm k100lt de 87. Tout se passer bien jusqu'au montage du roulement superieur chauffé dans l'huile pour qu'il passe. Aprés plusieurs essais, il s'avére que le roulement est plus petit que celui d'origine( erreur de bm aucamville), diamètre 25 au lieu de 28.
Résultat des courses j'ai maté le filetage de mon axe de colonne à l'entrée de la vis creuse du T et sur la bague de réglage. Appel chez bm qui joue les innocents et m'annonce 310 euros pour la pièce car elle fait parti du T.
Donc je vais éssayer de refaire faire le filetage.
trompette77
trompette77
PILOTEFREE a écrit:bonjour, ou je devrais dire mauvais jour. J'ai voulu changer les roulements de direction de ma bm k100lt de 87. Tout se passer bien jusqu'au montage du roulement superieur chauffé dans l'huile pour qu'il passe. Aprés plusieurs essais, il s'avére que le roulement est plus petit que celui d'origine( erreur de bm aucamville), diamètre 25 au lieu de 28.
c'est pas de bol.bon courage,sinon essaies de trouver un té d'occase
PILOTEFREE a écrit:Donc je vais éssayer de refaire faire le filetage.
Passe une annonce ici, tu devrais bien trouver cela d'occase :bien:
Merci pour vos encouragements et conseil, si le plan A ne marche pas je passerai au plan B qui est l'occase.Joyeux noël avec un peu de retard à tous
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Et quand c'est comme ça, l'huile chaude utilise la pour les frittes!! D'une pierre deux coups !! tafume
Je rigole mais c'est pas drole.
Joyeuses fêtes. :fleur3:
j'ai peut-être de quoi te dépanner pour beaucoup moins cher (291€:ptdr: )
si tu peux envoies une photo sur ma boite mail de ce que tu cherches,
je comparerai
bonnes fêtes de fin d'année quand même
au fait 291 € (problème de roulements de direction ® Forum19) c'est peut être un peu cher , bon je vais baisser mon prix
problème de roulements de direction ® Mousta10 problème de roulements de direction ® Idf10problème de roulements de direction ® Idf10
PILOTEFREE a écrit:Merci pour vos encouragements et conseil, si le plan A ne marche pas je passerai au plan B qui est l'occase.Joyeux noël avec un peu de retard à tous
J'ai ça en stock mais qui ne m'appartient pas . je contacte le proprio et je te tiens au jus;
C'est un ensemble complet 2 tés plus colonne alu brut
trompette77
trompette77
regarde la http://cgi.ebay.fr/Te-de-fourche-BMW-Serie-K-K100-super-etat-pret-a-mon_W0QQitemZ120353629030QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item120353629030&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
trompette77 a écrit:regarde la http://cgi.ebay.fr/Te-de-fourche-BMW-Serie-K-K100-super-etat-pret-a-mon_W0QQitemZ120353629030QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item120353629030&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
celui-ci n'est pas cher (moins cher que le mien) et à priori en bon état,
n'hésite pas
Aujourd'hui la pièce a été refiletée par un atelier et apparament c'est bon. Demain matin je vais chez bm pour régler le problème de roulement et l'aprés midi je remonte en espérant que tout va bien. Merci à tous pour vos conseils et lien de pièce(TROMPETTE 77) et à SWEETY pour son offre.
PILOTEFREE a écrit:Bonjour
bonne chance et bonne route
