SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Faux contacts/voyant de charge (moi aussi!!!) ®
Cousinhub
SBM
trompette77
trompette77
trompette77
eh bien voila!mes premiers soucis electriques!hier soir en partant au boulot;plus de warning:pas commode quand on rentre dans paris!!doc voila demontage de l'interrupteur:fils rongés par l'oxydation.j'ai donc resoudé(je sais c'est pas très joli)et miracle!ça fonctionne!
Faux contacts/voyant de charge (moi aussi!!!) ® Cimg0716Faux contacts/voyant de charge (moi aussi!!!) ® Cimg0717
autre chose:lorsque j'allume mes poignées chauffantes mon voyant de batterie s'allume faiblement.quelqu'un aurait une idée?batterie faiblarde,alternateur ou les poignées elles meme?
SBM
SBM
trompette77 a écrit:autre chose:lorsque j'allume mes poignées chauffantes mon voyant de batterie s'allume faiblement.quelqu'un aurait une idée?batterie faiblarde,alternateur ou les poignées elles meme?
Premièrement, est ce que ton ralenti est bon.
Ensuite, contrôles le débit de ton alternateur au ralenti est accéléré le tout sans consommateurs électriques et après avec les consommateurs.
Si tout ça c'est bon, tu pourras t'intéresser à la batterie.
Cousinhub
Cousinhub
Balais/charbons d'alternateur ou de démarreur. Ca me l'a fait très longtemps, ça n'a jamais gêné beaucoup ..
trompette77
trompette77
zut!oublié de vous remercier de vos reponses.je testerai tout ça quand j'aurai quelques jours de congé :bien:
K11LT94
[quote="trompette77"]eh bien voila!mes premiers soucis electriques!hier soir en partant au boulot;plus de warning:pas commode quand on rentre dans paris!!doc voila demontage de l'interrupteur:fils rongés par l'oxydation.j'ai donc resoudé(je sais c'est pas très joli)et miracle!ça fonctionne!
y a un virus sur le forum !!!! :laughing: faut se vacciner en vitesse , a moi WD 40 , 5 litres dans la seringue :drink: :ptdr: :ptdr:
trompette77 a écrit:eh bien voila!mes premiers soucis electriques!hier soir en partant au boulot;plus de warning:pas commode quand on rentre dans paris!!doc voila demontage de l'interrupteur:fils rongés par l'oxydation.j'ai donc resoudé(je sais c'est pas très joli)et miracle!ça fonctionne!
Bien venu au club !! suite à mes petits ennuis de la semaine dernière j'ai passé mon samedi à gratter, nettoyer, WD40-ter (nouveau verbe )deconnecter et reconnecter. Si ça fait pas de bien ça ne fera pas de mal, et au passage quelques connections étaient pas mal oxydées. Tant que j'y étais j'ai vidangé la fourche qui en avait bien besoin.
EriK
EriK
Pour les Balais/charbons d'alternateur :gun1: , va chez Bosch directement,...
C'est les mêmes et c'est vraiment moins cher. :wink:
Merci pour l'info, que j'ai récupéré sur ce site. :bien:
Amitiés Erik
Didier
Didier
pareil sur la mienne, je ne m'inquiete pas plus que ca, pas de probleme de demarrage
EriK a écrit:va chez Bosch directement,...
A tu une adresse et ou une Ref Bosch ?.
k100beemer
k100beemer
trompette77 a écrit:lorsque j'allume mes poignées chauffantes mon voyant de batterie s'allume faiblement.quelqu'un aurait une idée?batterie faiblarde,alternateur ou les poignées elles meme?
Le probleme est tres connu sur les modeles Ks.
Le temoin de batterie va aussi s'allumer tres faiblemenmt lorsque l'on freine.
(Cela ne se voit que la nuit)
Ce provient d'un retour par la masse, et la seule chose a faire est de monter un diode sur le cote negatif du voyant de batterie.
J'y suis habitue depuis que j'ai une K et cela ne me derange plus.
http://k100rt.aforumfree.com/
Cousinhub
Cousinhub
K'wet a écrit:... WD40-ter (nouveau verbe )
Tiens ! On a trouvé notre Ségolène !!.. :laughing: :laughing:
EriK
EriK
Retour par la masse???
Si on ne met pas de diode, est-ce qu'on risque une panne?
Et quoi comme diode?
Amitiés EriK :bien:
trompette77
trompette77
merci k100beemer.j'en ai parlé l'autre jour à l'atelier du roule toujours qui m'a dit que ça pourrait venir des charbons ou du regulateur d'alternateur.à verifier :bien:
k100beemer
k100beemer
EriK a écrit:Le probleme est tres connu sur les modeles Ks.
Amitiés EriK :bien:
Il n'y a aucun risque a rouler comme cela. La diode est superflue si on s'habitue au voyant legeremment allume.
Juste par acquis de concience, mettre un voltmetre sur la batterie, et faire tourner le moteur a environ 2000trs/mn avec tout les accessoires en marche. Le voltage devrait etre alors entre 12,5 volts et 14,5 volts.
Cela veut dire que l'alternateur charge car le courant est plus eleve que celui de la batterie.
Ma K75 a au minimum 350000 kms et j'ai toujours eu ce probleme depuis que j'ai les poignees chauffantes.
Bertrand
EriK
EriK
Merci pour ta réponse. J'ai déjà remarqué une petite lueur, mais pas souvent.J'ai une K75 de 75000kms, j'ai encore de la "marge"
Amitiés EriK sunny
