Salut à Tous,
Un "petit" problème electrique sur mon 100RS que je vous explique étant une buse en electricité...
J'ai eu ledit voyant qui s'est allumé faiblement et constament en roulant. Moteur éteint et contact mis, pareil (faible). J'ai vérifié le rotor qui était HS. J'en ai racheté un ( 62 euro ttc chez un réparateur électricité auto local ), et remonté hier. Contact, voyant puissant, impec' ! Démarrage, voyant toujours allumé puissant qui s'éteint mais que vers 2700 trs/mn. Un petit tour, idem. Je redémonte le cache, tripote les cosses, teste la charge au niveau de la batterie à 2500 trs environ, et j'ai entre 15 et 18 volts sur le multimètre, et environ 12 sur le voltmètre au tableau de bord ( ??!!) Après quelques essais, le voyant de charge se remet faible et le régulateur ( mécanique) fait un petit brrrrrr/bzzzzzzzzzzzz. Même chose pour le voyant avec un régulateur electronique sauf pour le bruit, je n'ai pas essayé..
Pont de diodes ? autre pb ? comment faire un diagnostique efficace et rapide car j'ai besoin de la moto pour un long périple à la pentecote...
Kikipeut me rencarder ?
