Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
défaut ABS R1100RT
1défaut ABS R1100RT Empty défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 5:38
francois-marie
Ma moto vient de fêter ses 10 ans et m'a fait hier soir le cadeau d'un défaut d'abs : à la mise du contact, avant même de démarrer, les voyants clignotent alternativement.Le fait de couper le contact et de redémarrer n'y change rien. Lorsque c'était du à la faiblesse de la batterie, les témoins ne se mettaient en défaut que lors du démarrage du moteur. Ce matin, même avec le chargeur branché, le défaut se reproduit.
C'est donc a priori plus grave.
2défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 7:28
lire le code erreur resultant
aquiter l'erreur
3défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 16:21
francois-marie
Je vais aller chez le concessionnaire pour faire lire le défaut et l'acquiter mais après ? s'il y a eu défaut à un moment, ça risque de se reproduire, et je n'ai pas envie de passer ma vie et mon argent chez BMW... Est-ce annonciateur, de gros frais ? A mettre en rapport avec la (faible) valeur de la moto...
FM
4défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 17:50
Jean-pierre
Jean-pierre
Salut François,
Regarde --> là <-- déja avant de la porter chez le concess et fait comme Popov te l'indique.
Tout est expliqué pour annuler les codes erreurs.
Bon courage. :wink:
5défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 18:21
francois-marie
Bonsoir Jean-Pierre,
merci, mais je ne vois rien là : "Regarde --> là <-- le lien n'est semble-t'il pas actif ?
FM
6défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 18:46
Jean-pierre
Jean-pierre
francois-marie a écrit:Bonsoir Jean-Pierre,
FM
Oups Embarassed j'l'avais oublié :wink:
7défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 19:10
francois-marie
Merci ! j'y vais voir.
FM
8défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 19:13
francois-marie a écrit:Je vais aller chez le concessionnaire pour faire lire le défaut et l'acquiter mais après ? s'il y a eu défaut à un moment, ça risque de se reproduire, et je n'ai pas envie de passer ma vie et mon argent chez BMW... Est-ce annonciateur, de gros frais ? A mettre en rapport avec la (faible) valeur de la moto...
FM
j'ai jamais dis d'aller chez bm
regarde sur le site d'isatis
l'abs II est quasi indestructible
9défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mar 29 Avr 2008 - 19:21
francois-marie
Ok, j'ai vu la procédure, je vais essayer.
Merci à toi.
FM
10défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mer 30 Avr 2008 - 18:31
francois-marie
un petit retour sur mon problème :
Finalement, j'ai profité d'une heure de libre pour me rendre (sans prévenir) chez BMW Avignon, qui a pris la moto de suite (et gratuitement) pour brancher l'ordi sur la prise test : identification du défaut et effacement. D'après le mécanicien, il s'agissait d'un défaut (cause inconnue) sur le capteur arrière.
A suivre... Et merci au concessionaire de sa prise en charge rapide.
Je vais quand même me préparer le petit matériel nécessaire pour le faire moi-même au cas où...
FM
11défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mer 30 Avr 2008 - 19:04
donc, soit le capteur est sale (limaille)
soit l'ecartement n'est plus bon
soit probleme de connectique avec le sus nommé capteur
soit il est hs
12défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Mer 30 Avr 2008 - 19:11
Jean-pierre
Jean-pierre
content pour toi que l'affaire soit réglée.
13défaut ABS R1100RT Empty Re: défaut ABS R1100RT Jeu 1 Mai 2008 - 8:33
francois-marie
Merci de vos conseils et bonne journée !
FM
