Bonsoir a tous j’aurais aimé connaître quelques retour sur divers bruit métallique a l’arrêt sur vos s1000rr phase 2, et surtout ce que vous avez changer au cas ou. Je ne parle pas du bruit de tendeur distribution au demarrage celui la ces une habitude. Merci a vous pour votre aide
Bruit metalique a l’arret s1000rr
Re: Bruit metalique a l’arret s1000rr Ven 21 Juin 2024 - 23:38
GGA91
![GGA91](https://2img.net/u/2914/23/53/22/avatars/13993-23.jpg)
![Bmiste d'Or Bmiste d'Or](https://2img.net/i/itest/ranks/biere/biere4.gif)
Tendeur de chaine de distribution changé et tres bonne huile W10/60 tous les 5000km avec filtre à huile.
Vidange a chaque journée de piste, et aucun bruit métallique depuis 38 000 km.
3
Re: Bruit metalique a l’arret s1000rr Dim 23 Juin 2024 - 13:01
Nallak
![Nallak](https://i.servimg.com/u/f62/12/28/71/29/no-ava10.jpg)
Salut gga91 merci de ton retour. J'ai trouver ma panne si pour les prochain sa peut aider. Ces le ressort de la valve sorti de moteur qui a casser net au niveau du collecteur.
4
Re: Bruit metalique a l’arret s1000rr Dim 23 Juin 2024 - 15:24
GGA91
La quoi ???? ![Smile](/users/2914/23/53/22/smiles/99750.gif)
Ça fait très longtemps que j'ai viré cette cochonnerie qui ne sert à pas grand chose, à part atténuer un peu le bruit de sortie d'échappement au ralenti.
Si tu as changé ta ligne et que tu as supprimé le cataliseur et que tu as reprogrammé la moto cette cochonnerie
te sert autrement avec le catalyseur elle ne sert a rien.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type S » S1000RR » Bruit metalique a l’arret s1000rr
