J'ai beau chercher, je ne trouve pas, sur la toile, l’intérieure d'un shifter, les composants, ou comment c'est fait?
Quelqu'un en a déjà ouvert un?
Le Quickshifter moto, également connu sous le nom de quickshifter, est un accessoire électronique qui permet de passer les vitesses d'une moto sans avoir à utiliser le levier d'embrayage ou le levier de vitesses. Il s'agit d'un dispositif qui fonctionne en interrompant brièvement l'allumage du moteur au moment du changement de vitesse, ce qui permet de passer les rapports de manière rapide et fluide.
Le principe de fonctionnement du shifter moto repose sur la détection de la pression exercée sur le levier de vitesses par le pilote de la moto. Lorsque le pilote appuie sur le levier de vitesses, le shifter moto envoie un signal électrique à l'unité de commande du moteur pour couper momentanément l'allumage, ce qui permet de changer de vitesse sans avoir à utiliser le levier d'embrayage ou le levier de vitesses.
DidierDe... a écrit:Issu du guide : "Conduite plus sûre : Le shifter moto permet aux pilotes de moto de garder les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds, ce qui améliore la stabilité de la moto et la sécurité de la conduite. De plus, le passage des vitesses est plus rapide et plus fluide, ce qui réduit le risque de perte de contrôle de la moto...."
Onzeroad a écrit:
Ok, mais ça ne me dit dit toujours pas comment c'est visuellement dedans.
un coup de Dremel et tu regarde dedans
*Onzeroad a écrit:désolé, mais ya pas de réglage mécanique sur cet organe.
Pour les R il y a 3 rondelles de 0,5mm sous le ressort.Onzeroad a écrit:désolé, mais ya pas de réglage mécanique sur cet organe.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Shifter: comment c'est fait dedans?
