-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
Montage régulateur de vitesse
cuistax
MosaBM
1Montage régulateur de vitesse Empty Montage régulateur de vitesse Mer 19 Juil 2023 - 21:25
Cptbiceps
Cptbiceps
Bonjour a tous, je viens d'acheter un régulateur pour ma R1150 RT de 2004 le model KAOKO CCF100 je vous met une photo.
Si vous avez déjà monté ce type de régulateur je veux bien savoir comment vous avez fait et si vous avez des photo ou vidéo.
Merci d'avance. :bien:
https://ixtem-moto.com/img/129675-1-large_default-Regulateur-de-vitesse-moto-KAOKO-CCF100-K1200+1300GT-R1200RT--09-R1150R+RT+GS+Adv-R1100R+RT+GS-R850R+GS_p129675.jpg?v=b7fd3a77ff087e812b4d61c3c4dbc2fed9f07e63
2Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Mer 19 Juil 2023 - 22:01
rien de compliqué, tu enlèves l'embout de guidon et tu mets ton système à la place
3Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 0:20
MosaBM
MosaBM
Tout en sachant que, contrairement à ce que dit le vendeur, ce n'est pas un régulateur de vitesse mais un simple blocage de la commande de gaz. Donc, par exemple, moto plus rapide en descente et plus lente en montée, ce qui n'arrive pas avec un vrai régulateur.
4Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 7:04
Michel D
Michel D
J'en parle ici, sur le post 67
https://bmist.forumpro.fr/t102578p50-cruise-control-k11
Attention, j'insiste bien et c'est vraiment important: n'utilise PAS ce système en trafic dense, uniquement sur routes avec peu de voitures, il bloque relativement fort la poignée de gaz et tu risques dans l'urgence de ne pas pouvoir ralentir. Il y a toujours moyen, mais il faut faire une torsion qui va prendre un temps précieux, et parfois une demi seconde suffit.
A utiliser avec circonspection.
5Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 8:59
cuistax
cuistax
J'ai cet accessoire acheté chez Wunderlich
https://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-cruise-control-43800-002.html
Il fonctionne en friction, il faut vraiment serrer très fort la molette pour bloquer la poignée.
Pas très dangereux donc
Mais pas très utile non plus, à part sur autoroute bien plate.
Je l'utilise très peu.
Il est vrai que j'évite les autoroutes.
Pour le placer, il suffit de dévisser la vis dans l'axe de l'embout de guidon, enlever l'embout d'origine et le remplacer par cet accessoire.
6Montage régulateur de vitesse Empty Merci Jeu 20 Juil 2023 - 9:48
Cptbiceps
Cptbiceps
Merci pour vos retour , et bien-sûr je ferai attention , pour tout vous dire c'est pour un road trip entre amis en Ecosse mais nous passons d'abord par l'Angleterre donc autoroute ... C'est juste pour m'éviter les crampes au poignet voilà.
Merci a vous des conseils j'espère savoir le mettre facilement. 😂
7Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 13:38
Bernard
Bernard
Je trouve que c'est peu limite ce genre de truc.
Je connais certain qui utilise des bidules comme ça.
Sinon, quand ça commence à être dur de tenir la poignet de gaz, c'est peut-être signe que c'est l'heure de faire une petite pose.
https://www.youtube.com/user/vber16/videos
8Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 16:57
Michel D
Michel D
cuistax a écrit:J'ai cet accessoire acheté chez Wunderlich
Je l'avais acheté dans un premier temps, mais il fonctionne à l'envers, j'ai expliqué le truc dans le sujet que je mets en lien, c'est débile comme système. Remballé aussitôt et remplacé avec satisfaction par l'autre.
Pour le montage, on va dire deux minutes, en buvant le café.
9Montage régulateur de vitesse Empty Re: Montage régulateur de vitesse Jeu 20 Juil 2023 - 19:05
Ce n'est pas un régulateur, c'est un blocage de la poignée de gaz.
Perso, il est hors de question que je monte un truc pareil sur mes motos.
Si tu veux soulager ta main droite, il existe des palettes que tu mets sur ta poignée de gaz et qui te permet de relâcher la pression de la main tout en maintenant les gaz avec la paume de la main. J'ai ça sur mon side et c'est très bien. En plus il est plus facile d'ajutser les gazs en fonction d'une montée ou d'une descente.
