Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Triangle rouge et batterie
1Triangle rouge et batterie Empty Triangle rouge et batterie Mer 16 Fév 2022 - 22:03
peterdm
peterdm
Petite question sur un soucis qui est probablement un non-sujet, mais qui me travaille quand même. Quand je démarre ma bécane le triangle rouge s'affiche avec l'affichage de la batterie. Ensuite quand j'accélère un peu ils disparaissent immédiatement et ne réapparaissent pas. J'ai l'impression que à froid quand elle démarre un peu plus haut dans les tours ça ne s'affiche pas. Je précise que j'ai remplacer la batterie il y a un mois, qu'elle démarre parfaitement et que je l'utilise tous les jours. Est-ce-que c'est normale quand elle à chaud, ou peut-être un soucis au niveau de la courroie de l'alternateur ?  Comme je semble être maudits coté électricité sur mes bécanes ça t'inquiète un peu. Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils.
Peter
2Triangle rouge et batterie Empty Re: Triangle rouge et batterie Mer 16 Fév 2022 - 22:46
S'ils disparaissent dès que le régime dépasse le ralenti, pour ne plus revenir ensuite tant que le moteur tourne, même quand il redescend au ralenti, tout est normal, aucune raison de t'en faire!
3Triangle rouge et batterie Empty Re: Triangle rouge et batterie Mer 16 Fév 2022 - 23:23
peterdm
peterdm
Merci Beaucoup DR.X C'est exactement ce qu'il se passe. Avec ma Suzuki GS850G j'ai eu des pannes de régulator et stator en plein run en Auvergne cette été et je suis devenu un peu parano. Merci pour ta réponse.
4Triangle rouge et batterie Empty Re: Triangle rouge et batterie Jeu 17 Fév 2022 - 8:26
peterdm a écrit:Est-ce-que c'est normale quand elle à chaud, ou peut-être un soucis au niveau de la courroie de l'alternateur ?  Comme je semble être maudits coté électricité sur mes bécanes ça t'inquiète un peu. Merci beaucoup pour vos retours et vos conseils.Peter
L'affichage du triangle rouge fait partie du "check" normal avant démarrage et pour ta courroie pas de souci de maintenance........puisqu'il n'y en a pas.
Triangle rouge et batterie Signat10
5Triangle rouge et batterie Empty Re: Triangle rouge et batterie Jeu 17 Fév 2022 - 9:50
peterdm
peterdm
Merci pour ta réponse. En fait le triangle et icône batterie apparait une fois démarré et quand le moteur à chaud. Un redémarrage donc...:) Ce matin a froid ça ne le fait pas. Je pensait qu'il y avait une courroie coté alternateur...my bad !
