Heureux propriétaire d'une 1150 GSA, je l'étais jusqu'il y a peu.
Achetée d'occasion en juin 2020, elle est de 2002 et totalise 68.000 km.
Mon problème depuis quelques mois: lors de la mise en route, le démarreur fait un bruit d'enfer, cela dure le temps de fonctionnement du démarreur, la moto démarre et tout va bien ...
Pensant d'abord à une usure du démarreur, je le démonte ( modèle Valéo) et le remplace par un démarreur acheté sur Ebay pour moins de 100€.
J'ai toujours ce bruit bizarre lors du démarrage.
Je décide en juillet dernier de faire réviser mon Valéo chez un spécialiste avec un remplacement de l'engrenage ainsi qu'un bon nettoyage.
Montage du Valéo et pas beaucoup d'amélioration niveau bruit.
Lors d'une ballade voici 3 semaines, impossible de remettre en route, énormément de bruit et mauvais engrenage du démarreur sur le volant moteur.
Démontage sur place du démarreur, remontage et là, il fonctionne normalement, un bruit presque normal ... juste 1X car par la suite impossible de démarrer.
Je suis à 200 km de mon domicile et dépanné par mon assistance, la moto est conduite chez BMW.
Hier, après 8 jours, j'ai (enfin) reçu des nouvelles par la secrétaire.
Le problème viendrait du volant moteur qui me bousille le démarreur.
Pour avoir plus d'explication, je vais me rendre à la concession ce mardi et voir le mécano.
Une question me vient à l'esprit: comment une pièce comme un volant moteur peut-il détériorer l'engrenage d'un démarreur ?
Est-ce un problème récurrent sur ces flats ?
Au garage BM, le devis est "à la louche" entre 2000 et 2500 € mais imprécis car on ne sait ce que l'on va "trouver" lors du démontage.
Que pensez-vous de cette panne volant moteur ???
Quelques conseils ... Merci !!!
Au plaisir de vous lire ...
