je m'explique : je viens d'acheter un arbre intermediaire de k 1100 avec une bague en cuivre du coté du volant moteur.cette bague réduit donc le diamètre de la cloche et mon volant moteur ne peux plus rentrer( environ 3 mm).il rentre parfaitement dans les canelures ,pas de problème.
question: est-ce un nouveau montage sur les k 1100 ( pour limiter l'usure) ou est ce un montage"personnel". est qu'est il preferable de faire : soit faire enlever cette bague soit faire rectifier le volant moteur?
avis aux specialstes
